Pomocí průvodce koeficientu bezpečnosti můžete zhodnotit bezpečnost návrhu.
Koeficient bezpečnosti vašeho modelu po spuštění statistické studie lze vypočítat.
Postup otevření Průvodce koeficientu bezpečnosti:
- Po provedení statické studie, klepněte pravým tlačítkem na Výsledky
a vyberte Definovat obrázek kontroly únavy, nebo
- Klepněte na šipku dolů u položky Výsledky
(CommandManager Simulace) a vyberte příkaz Nový graf, Koeficient bezpečnosti.
Dokončení postupu podle Průvodce koeficientu bezpečnosti:
- V kroku 1 ze 3:
- Vyberte Vše, součást nebo těleso v Součásti.
Pokud vyberete položku Vše, bude zohledněna mez napětí každé součásti. Pro součásti bez definovaného limitu napětí se koeficient bezpečnosti nespočítá. Takové součásti jsou v obrázcích koeficientu bezpečnosti šedé.
- V položce Kritérium
vyberte ze seznamu kritérium selhání nebo vyberte možnost Automaticky. Další informace najdete v části Kritéria selhání.
Když zvolíte Automaticky, software bude aplikovat následující podmínky:
- Výchozí kritérium selhání přiřazené v dialogovém okně Materiál pro jednotlivé materiály.
- Pokud jste ještě neurčili výchozí kritérium selhání v dialogovém okně Materiál, software určí kritérium napětí Mohr-Coulomb.
- Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium Max. von Mises nebo Maximální smykové napětí (Tresca), software použije mez kluzu jako přípustné napětí.
- Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium pro maximální normálové napětí nebo Mohr-Coulomb, software použije jako přípustné napětí mez tahového napětí.
- U složených skořepin se při výběru volby Automaticky použije kritérium selhání Tsai-Hill.
Pole Co to znamená zobrazuje matematický výraz vybraného kritéria.
- V položce Vlastnost zadejte do pole Včetně titulního textu uživatelský název nákresu.
Můžete vybrat předdefinovanou orientaci pohledu a přidružit ji k aktivnímu obrázku v poli
Přidružit obrázek k orientaci pohledu.
- V kroku 2 ze 3:
- Pro kritéria max. smykové napětí (Tresca), max. napětí von Mises, max. normálního napětí a kritérium Mohr-Coulomb:
- Vyberte Jednotky napětí.
- Pod položkou Zadat mez napětí vyberte jednu z následujících voleb:
Možnost |
Popis |
Mez kluzu |
Nastaví mez napětí na mez kluzu materiálu. |
Mez pevnosti |
Nastaví mez napětí na mez pevnosti materiálu. |
Určené uživatelem |
Zadejte hodnotu meze napětí. |
Meze tahového napětí a napětí v tlaku je potřeba zadat pouze pro kritérium napětí Mohr-Coulomb.
- Pod položkou koeficient Násobení zadejte koeficient, kterým má být mez napětí vynásobena. Výchozí hodnota je 1,0.
Dialogové okno Použitý materiál zobrazuje materiál vybrané součásti a přidruženou mez kluzu a pevnosti. Maximální napětí v dialogovém okně modelu zobrazuje maximální napětí v modelu.
- Jako Možnosti kompozitu vyberte jednu z následujících možností:
Možnost |
Popis |
Nejhorší případ na všech vrstvách |
Pro obrázek obálky koeficientu bezpečnosti (nejnižší hodnota napříč horními a dolními ploch všech vrstev). |
Číslo vrstvy a vyberte horní nebo dolní plochu pro danou vrstvu. |
- Ve třetím kroku ze 3 vyberte jednu z následujících možností:
Volba |
Popis |
Rozložení součinitele bezpečnosti |
Chcete-li zakreslit rozložení koeficientu bezpečnosti, použijte toto nastavení. Oblasti obrázku FOS (faktoru bezpečnosti) s hodnotou vyšší než 100 jsou zobrazeny barvou hodnoty 100. Pokud je maximální hodnota FOS méně než 100, graf je opatřen měřítkem od minima po maximum hodnoty FOS.
Oblasti se součinitelem bezpečnosti menším než: |
Zobrazit plochy modelu s koeficientem bezpečnosti nižším než zadaná hodnota. Jestliže vyberete volbu Oblasti pod úrovní součinitele bezpečnosti, software zobrazí oblasti modelu s koeficienty bezpečnosti menšími než je zadaná hodnota červeně (nebezpečné oblasti) a oblasti s vyššími koeficienty bezpečnosti modře (bezpečné oblasti).
Dialogové okno Výsledky bezpečnosti zobrazuje minimální koeficient bezpečnosti podle vybraného kritéria.
- Klepněte na
