- Vytvořte frekvenční studii. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Vlastnosti. Definováním vlastností studie nastavte počet frekvencí.
Program implicitně počítá pouze pěti nejnižšími režimy. Pokud program zjistí režimy pevných těles, uvede je první. V tom případě je potřeba zvýšit počet režimů, aby program vypočítal režimy nepevného tělesa.
- Definujte materiál pro všechna tělesa, skořepiny a nosníky. Materiál pro objem, skořepinu nebo profil můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
Všimněte si, že hustota je vyžadovaná vlastnost materiálu.
- Podle potřeby definujte příslušná uchycení.
Řešiče FFEPlus i Direct Sparse zjistí režimy pevného tělesa automaticky pro neupevněné nebo přiměřeně nepodporované modely. Režimy pevného tělesa se při zjištění mezi požadované množství režimů nepočítají.
Například pokud vás zajímá prvních pět elastických režimů pro nepodporovaný objemový model, je potřeba nastavit požadované režimy na 11: šest pro režimy pevného tělesa a pět pro elastické režimy.
Pokud použijete řešič Direct Sparse, je nutné použít odpovídající uchycení nebo aktivovat volbu Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu a model tak stabilizovat.Nesprávná aplikace upevnění ale může model příliš zpevnit a negativně ovlivnit elastické režimy.
V případech, kdy není možné spustit frekvenční analýzu kvůli singularitě matice tuhosti, použijte volbu pro posun frekvence a tak obejděte problém se singularitou. Zvyšujte hodnotu posunu postupně od nuly, dokud řešič Direct Sparse úspěšně nevypočítá požadované frekvence.
Nastavíte-li pro posun frekvence vyšší hodnotu, řešič Direct Sparse vypočítá požadovaný počet frekvencí, které jsou logaritmicky seskupeny kolem hodnoty posunu. Takto se lze vyhnout výpočtu nižších frekvencí (včetně režimů pevného tělesa), které pro analýzu nemají význam, a zkrátit tak čas výpočtu.
Podle potřeby definujte zatížení.
Zatížení nejsou vyžadována, ale v případě, že je definujete, použijí se. Řešič Direct Sparse je nutný pro řešení frekvenčních problémů s definovanými zatíženími. Všimněte si, že je možné definovat tepelnou a kapalinovou zátěž klepnutím pravým tlačítkem na ikonu studie, výběrem příkazu Vlastnosti a klepnutím na kartu Vliv proudění/teplot.
U sestav a vícetělových dílů definujte správně nastavení kontaktu. Ve frekvenčních studiích mohou být pouze volné a spojené podmínky kontaktu.
- Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
Před spuštěním studie lze pomocí dialogového okna Možnosti výsledků zapnout automatické generování obrázků pro všechny tvary režimu.
Jestliže spustíte studii před vytvořením sítě, program automaticky vytvoří síť studie před jejím spuštěním. Také můžete spustit studii zapnutím volby Spustit analýzu po vytvoření sítě ve správci PropertyManager sítě.
- Jak zobrazit výsledky:
- Poklepáním na ikonu ve složce Výsledky zobrazte přidružený obrázek.
- Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a výběrem příkazu Zobrazit seznam rezonančních frekvencí zobrazte požadované množství rezonančních frekvencí a režimy pevného tělesa.
- Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a výběrem příkazu Seznam podílu hmoty zobrazte podíl hmoty vypočítaných režimů.
- Chcete-li definovat nový obrázek posunutí, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Definovat obrázek posunutí.
- Chcete-li definovat nový obrázek deformace, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Definovat obrázek deformace.
- Chcete-li animovat aktivní obrázek, klepněte pravým tlačítkem na jeho ikonu nebo do grafické plochy a vyberte příkaz Animovat.
- Chcete-li vytvořit zprávu, klepněte pravým tlačítkem na složku Zpráva a vyberte Vytvořit.
Klepnutím sem zobrazíte další volby zobrazení výsledků.
Když spustíte studii, která nemá složky výsledků, software vytvoří složky a obrázky zadané v možnostech výsledků typu studie. Pokud složky výsledků existují, software aktualizuje existující obrázky.
