Editor možností vám umožňuje zadat možnosti pro individuální klienty nebo skupiny, včetně sériových čísel, možností klientské instalace, jaké součásti softwaru mají být instalovány a umístění toolbox.
Sériová čísla
Zadejte sériová čísla pro produkty, které budete instalovat na klientské počítače.
Některá sériová čísla mohou sloužit pro dva nebo více produktů, protože existuje několik způsobů zakoupení produktů SolidWorks. Například sériové číslo SolidWorks vám umožní nainstalovat SolidWorks Simulation bez zadání sériového čísla SolidWorks Simulation. Navíc některé produkty nevyžadují sériové číslo. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně sériových čísel, kontaktujte místního prodejce.
Pokud spravujete licence pomocí správy licencí SolidNetWork:
- Do prvního pole pro sériové číslo zadejte sériové číslo SolidNetWork.
- Do pole Do pole zadejte název serveru Manažera licencí SolidNetWork a port ve formátu SNL Server port@server@ zadejte název serveru Manažera licencí SolidNetWork a port ve formátu . Více položek oddělte středníkem.
Více informací o správě licencí SolidNetWork viz Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork.
Možnosti klientské instalace
| Jakým způsobem provést klientské instalace hlavních verzí? |
Můžete určit, jak budou klientské instalace nakládat se stávající instalací hlavní verze:
- Upgradovat stávající hlavní verzi (pokud existuje).
Určete tuto možnost, pokud chcete nahradit předchozí hlavní verzi instalací nové verze.
- Vytvořit novou hlavní verzi.
Tuto možnost zvolte, pokud chcete zachovat předchozí hlavní verzi a vytvořit novou instalaci pro novou hlavní verzi. Chcete-li zadat umístění pro instalaci nové verze, klepněte na Procházet.
| Chcete nejprve odinstalovat předchozí verzi než nainstalujete novou hlavní verzi? |
Můžete určit, zda se má odinstalovat stávající instalace předchozí hlavní verze:
- Ne, neodinstalovat.
Tuto možnost vyberte, chcete-li zachovat předchozí instalaci hlavní verze.
- Ano, provést vlastní odinstalování.
Tuto možnost vyberte, pokud chcete odstranit následující položky: Programové soubory a složky, položky registru, datové soubory a složky.
| Jakým způsobem se mají aplikovat nastavení programu SolidWorks? |
Můžete určit, zda mají klientské instalace nakonfigurovat nastavení SolidWorks podle nastavení SolidWorks nakonfigurovaných na klientském počítači nebo podle nastavení SolidWorks vyexportovaných z Průvodce kopírováním nastavení. Průvodce kopírováním nastavení uloží, obnoví a rozmnoží nastavení systému mezi uživateli, počítači nebo profily. Spustit Průvodce kopírováním nastavení můžete z nabídky v programu SolidWorks nebo klepnutím na nabídku
- Použít aktuální nastavení (pokud existují) nebo použít výchozí nastavení SolidWorks
Pokud klientský počítač nadefinoval nastavení SolidWorks, zachovejte tato nastavení. (Pro všechna nastavení, která nejsou specificky nadefinována na klientovi, použije klientská instalace výchozí nastavení SolidWorks.)
Použít soubor nastavení exportovaný z Průvodce kopírováním nastavení.
Výběr nastavení této možnosti vám umožňuje určit nastavení možnosti ze stávajícího souboru exportu Průzkumníka kopírováním nastavení. (Tento soubor je nejčastěji pojmenován solidworkssettings.sldreg.) Klepnutím na Procházet vyhledejte stávající soubor nastavení, případně klepněte na možnost Nový a spusťte Průvodce kopírováním nastavení, který vám pomůže vytvořit nový soubor nastavení.
| Jak aktivovat klientské instalace? |
Můžete určit, zda chcete dokončit aktivaci produktu automaticky po spuštění instalace, nebo zda má aktivaci produktu provést po instalaci ručně uživatel. Pokud zvolíte automatickou aktivaci produktu, musí být administrativní kopie dostupná ve sdíleném umístění na síti, když klienti po instalaci poprvé spustí SolidWorks. Pokud nebude administrativní kopie klientům, kteří z ní provedli instalaci, dostupná, nebudou moci dokončit automatickou aktivaci produktu. Tito klienti nebudou moci spustit SolidWorks, pokud neprovedou ruční aktivaci produktu SolidWorks.
Aktivovat automaticky po dokončení každé klientské instalace.
Výběr tohoto nastavení možnosti určuje, že k aktivaci produktu dochází automaticky pomocí souboru Aktivace produktu SolidWorks. (Tento soubor je nejčastěji pojmenován AutoActivation.xml.) Klepnutím na Procházet vyhledejte stávající soubor aktivace, případně klepněte na možnost Nový a spusťte nástroj Aktivace produktu SolidWorks, s kterým vytvoříte nový soubor aktivace.
- Neaktivovat automaticky.
Výběr této možnosti znamená, že nedojde k žádné automatické aktivaci produktu. Uživatel klienta provede aktivaci produktu po instalaci.
Možnosti správy
| Vytvořit diagnostický protokol během každé instalace. |
Klientská instalace může vytvořit diagnostický protokol, který lze použít k řešení problémů s instalací. Vytvoření tohoto protokolu může zpomalit klientskou instalaci. |
| Spustit instalaci jako jiný uživatel. |
Klientskou instalaci lze spustit jako jiný uživatel pouze v případě, že je vypnuta funkce Řízení uživatelských účtů. Tato volba může být užitečná, když jednotliví uživatelé nemají na svých počítačích místní oprávnění správce (která jsou nutná k instalaci produktů SolidWorks).
| Spustit program před nebo po instalaci. |
Můžete určit, že se má před klientskou instalací nebo po ní spustit vlastní program. |
| Chcete se zúčastnit Programu zkušeností zákazníka SolidWorks? |
Můžete určit, že se klientské počítače mají účastnit Programu zkušeností zákazníků SolidWorks. Informace o výkonu jsou zasílány společnosti SolidWorks Corporation ke zlepšení programu. Tento proces je transparentní a důvěrný. Více informací najdete na webu Programu na zlepšení zkušeností zákazníků. |
Software k instalaci
Můžete určit, které součásti produktu SolidWorks se mají nainstalovat.
- Výběrem zaškrtávacího políčka vedle součásti produktu určíte, že se má daná součást nainstalovat během klientské instalace.
- Je-li výběr zaškrtávacího políčka zrušen, součást nebude nainstalována.
- Jestliže součást obsahuje volitelné dílčí součásti k instalaci, zobrazí se vedle ni ikona +. Chcete-li zobrazit dostupné dílčí součásti pro danou součást, klepněte na ikonu +.
- Jestliže byla součást rozbalena tak, aby se zobrazily dostupné volitelné dílčí součásti, zobrazí se vedle ní ikona -. Chcete-li výpis dílčích součástí sbalit, klepněte na ikonu -.
Specifikace Jazyky vymezuje jazyky, instalované jen pro produkt SolidWorks. Toto nastavení nemá vliv na instalace ostatních produktů. Například programy eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM a Průzkumník SolidWorks instalují všechny jazyky.
Možnosti Toolbox
Můžete určit, které normy mají být podporovány, a výchozí umístění Toolbox pro klientské instalace.
Je běžné, že má více uživatelů přístup ke sdílené knihovně Toolbox, typicky prostřednictvím síťového umístění (například cesty UNC, sdílené složky nebo určené obecné síťové jednotky).
Pokud umístění obsahuje starší hlavní verzi Toolbox, klientská instalace upgraduje daný Toolbox na novou hlavní verzi. Soubory již nebudou kompatibilní s předchozími hlavními verzemi SolidWorks.
Pokud chcete zachovat Toolbox pro starší verzi SolidWorks (například pokud někteří klienti nadále používají starší verzi), musíte určit jiné síťové umístění pro klienty, kteří upgradují na novější verzi.
Podrobnosti o správě SolidWorks Toolbox viz informace o Toolbox v Nápovědě SolidWorks.
Možnosti Electrical
Pro administrativní součásti softwaru SolidWorks Electrical můžete zadávat následující parametry:
- Cesta k datům
- Název počítače a číslo portu serveru Collaborative Server
- Název počítače a číslo portu serveru SQL
Další informace o těchto součástech viz SolidWorks Electrical.
