Velké množství souborů můžete odevzdat do projektu najednou. Toto dialogové okno je přístupné ze záložky Projekty správy úschovny VaultAdmin.
- Všechny soubory v daném hromadném odevzdání musí být odevzdány do stejného projektu.
- Soubory otevřené v SolidWorks jsou jen pro čtení a nemohou být odevzdány.
- Soubory, které již v úschovně existují v jiném projektu, nemohou být odevzdány.
- Hromadné odevzdání, včetně veškerých chyb, je zaprotokolováno ve zprávě o hromadném odevzdání.
Soubory
Chcete-li odevzdat soubory:
Vyberte soubory pod položkou Místní disky.
Výběrem složky přidáte všechny soubory v této složce a všechny soubory v jejích podsložkách.
Chcete-li filtrovat na základě typu souboru, vyberte typ souboru v poli Přidat soubory typu. Chcete-li určit typ, který není na seznamu, vyberte Ostatní typy souborů určené níže a zadejte nový typ v poli Jiné typy.
Chcete-li při určení rodičovského souboru zahrnout odkazované soubory, vyberte Přidat odkazované soubory.
- Klepnutím na Přidat soubory do seznamu
přesuňte soubory do seznamu souborů k odevzdání.
- Pod položkou Seznam souborů pro odevzdání:
- Vyberte soubory klepnutím na číslo pořadí (je zobrazena šipka
- Výběr usnadní použití tlačítek Vybrat vše a Zrušit výběr všech.
- Klepnutím na Odstranit volby nebo Odstranit vše odstraníte soubory ze seznamu.
- Seznam seřadíte poklepnutím na záhlaví kteréhokoli sloupce.
- Klepnutím na Mapování vlastností mapujte vlastnosti dokumentu z jiných aplikací (SolidWorks, OLE nebo AutoCAD) na vlastnosti SolidWorks Workgroup PDM.
- Zadejte možnosti podle níže uvedených informací a potom klepnutím na Odevzdat soubory odevzdejte vybrané soubory.
Projekt
Vyberte projekt ze seznamu Název. Jsou zobrazeny položky Rodič projektu a Popis.
Vytvořit/použít podprojekty pro podsložky |
Podsložky na disku se stanou podprojekty ve Workgroup PDM. |
Možnosti
Uchovat vlastnictví |
Správce, který odevzdá dokumenty, si uchová vlastnictví v úschovně. Upraví výchozí poznámku. Klepněte na Výchozí poznámka, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení.
Opravy
Vyberte jednu z možností:
Výchozí |
Příští logická oprava pro každý dokument. |
Načíst z vlastnosti/atributu |
Načte hodnotu Opravy z vlastnosti (dokumentů SolidWorks a OLE) nebo atributu (dokumenty AutoCAD) v souboru. Když je hodnota Opravy načtena z vlastnosti dokumentu, úroveň opravy musí být platná ve schématu oprav úschovny a nemohla být dříve použita. Pokud zaznamenaná úroveň opravy není platná, Workgroup PDM se vrátí na výchozí hodnotu.
Použití |
Vyberte opravu ze schématu úschovny pro použití pro všechny dokumenty. |
Jiné |
Zadejte opravu. |
Stav životního cyklu
Pokud je u projektu zapnutý Životní cyklus, v seznamu dokumentů je zobrazen sloupec se stavem životního cyklu a tyto možnosti životního cyklu jsou k dispozici, pokud má aktuální správce úschovny oprávnění k zadání stavu životního cyklu. Vyberte jednu z možností:
Výchozí |
Další stav životního cyklu pro každý dokument. |
Načíst z vlastnosti/atributu souboru |
Načte hodnotu Životního cyklu z vlastnosti (dokumentů SolidWorks a OLE) nebo atributu (dokumenty AutoCAD) v souboru. Když je hodnota Životního cyklu načtena z vlastnosti dokumentu, úroveň opravy musí být platná ve schématu oprav úschovny. Pokud zaznamenaný stav životního cyklu není platný, Workgroup PDM se vrátí na výchozí hodnotu.
Použití |
Vyberte stav životního cyklu ze seznamu životního cyklu v úschovně a použijte jej na všechny dokumenty. |
Zpráva
Soubor zprávy |
Proces hromadného odevzdání vytvoří zprávu do zadaného souboru. Upravte cestu a název souboru nebo vyhledejte složku. Klepněte na možnost Výchozí soubor zprávy, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení. |
