Export souborů SolidWorks Workgroup PDM naplánuje dávkový export v Plánovači úloh SolidWorks.
Exportovat typ souborů
Vyberte cílový typ souborů.
Dostupné cílové typy souborů:
- Dxf (*.dxf)
- Soubory Dwg (*.dwg)
- IGES (*.igs)
- Adobe Portable Document Format (*.pdf)
- STEP AP203 (*.step)
- STEP AP214 (*.step)
- JPEG (*.jpg)
Možnosti exportu jsou k dispozici pro všechny typy souborů, kromě JPG, klepnutím na Možnosti.
Projekty Workgroup
Včetně podprojektů |
Do tisku jsou zahrnuty dokumenty v podprojektech. |
Přidat projekt |
Klepnutím otevřete dialogové okno Workgroup PDM projekty, vyberte projekt ze seznamu a pak klepněte na OK. Název projektu je zobrazen v okně pod položkou Projekt. Opakováním těchto kroků přidejte další projekty podle potřeby. |
Odstranit |
Chcete-li odstranit projekt ze seznamu Projekt, vyberte jej a klepněte na Odstranit. |
Název nebo typ souboru |
Pokud chcete soubory v projektu filtrovat na základě typu, vyberte typ ze seznamu pro jednotlivé projekty. Výběry zahrnují díly (*.prt, *.sldprt), sestavy (*.asm ,*.sldasm), výkresy (*.drw ,*.slddrw), všechny soubory SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw) nebo všechny soubory (*.*). |
Časový plán úlohy
Režim spuštění |
Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně. |
Začátek |
V plánovaný čas spuštění se spustí každá opakovaná úloha. |
Datum spuštění |
Úlohy naplánované Denně jsou provedeny každý den od zadaného data včetně soboty a neděle. Úlohy naplánované Týdně jsou provedeny stejný den týdne (v pondělí, úterý atd.). Úlohy naplánované Měsíčně jsou provedeny ve stejný den měsíce (1, 2 atd.). Pokud vyberete den měsíce, který neexistuje (29, 30 nebo 31 v některých měsících), v tom měsíci nebude naplánována žádná úloha. |
Výstupní soubory úlohy
Exportované soubory můžete umístit do zadané složky, do úschovny Workgroup PDM nebo obojí.
Export do místní složky |
Zadejte umístění pro exportovaný soubor v počítači. |
Zkopírovat PDF do úschovny pro příkaz Zobrazit jako PDF |
(Pouze pro formát Adobe Portable Document Format.) Zadejte jednu z následujících možností:
Pouze výkresy bez PDF
Vytvořte soubory PDF pro výkresy, které ještě nemají formát PDF.
Všechny výkresy, náhrada existujících PDF
Všechny výkresy a soubory PDF budou exportovány. Soubory PDF, které již v úschovně existují, budou nahrazeny.
Možnosti
Zadejte možnosti exportu pro vybraný typ souboru pro export.
Upřesňující
Zadejte Možnosti úlohy jako například Pracovní složka pro úlohy, Časový limit (s) a Zálohovat data úloh.
