Skrýt obsah
Přidávání tvarovek a součástí k trasám
Máte následující možnosti:
  • Vytvořte vzájemné spojení tvarovek podle následujících příkladů:
    • Přetáhněte lemy na kolena, ventily a jiná lícování.
    • Přetáhněte kolena na lemy, ventily a jiná lícování.
  • Rozdělte průběh potrubí přetažením lícování nebo párem lícování na potrubí.
  • Vytvořte v potrubí větvení přetažením tvarovky na potrubí.
  • Přetáhněte celé sestavy se správnými odkazy na potrubí. Můžete například přetáhnout sestavu skládající se z ventilu se čtyřmi lemy na potrubí.
  • Mezi lemy vložíte těsnění, když na trasu přetáhněte lem, těsnění a jiný lem.
Přidání tvarovky z Knihovny návrhů
Chcete-li přidat tvarovku ze složky Knihovny návrhů:
  1. Při úpravě 3D skici přetáhněte tvarovku ze složky Knihovny návrhůTask_Pane_Design_Library_Folder.gif a najeďte kurzorem myši na místo ve 3D skice, kam ji chcete umístit.
  2. Předtím než pustíte tvarovku:
    • Klepnutím na klávesu Tab zobrazte možná zarovnání tvarovky.
    • Podržením klávesy Shift a stisknutím levépravé šipky zobrazíte možné úhlové orientace tvarovek. (V okně Možnosti vyznačení trasy zadejte přírůstky rotace nastavením hodnoty Přídavky rotace součásti (stupně).
  3. Když je zarovnání a orientace správné, uvolněním tlačítka myši tvarovku umístěte.
  4. Vyberte požadovanou konfiguraci.
    Výchozí nastavení seznamu v dialogovém okně Vybrat konfiguraci obsahuje jen konfigurace se správným průměrem. Chcete-li do seznamu zahrnout všechny konfigurace pro díl, vyberte Zobrazit všechny konfigurace.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
Přidání tvarovky z nabídky Routing
Přidání tvarovky z nabídky Routing:
  1. Během úpravy 3D skici klepněte na Přidat tvarovkuTool_AddFitting_RoutingTools.gif (panel nástrojů Vyznačení trasy) nebo na Vyznačení trasy > Nástroje vyznačení trasy > Přidat tvarovku.
  2. Vyberte tvarovku z dialogového okna a klepněte na příkaz Otevřít.
    Ukazatel změní tvar na fit_align.gif.
  3. Zarovnejte tvarovku:
    1. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazte možná zarovnání tvarovky.
    2. Když je zarovnání správné, klepněte levým tlačítkem myši.
  4. Vyberte požadovanou konfiguraci a klepněte na OK.
Změna zarovnání tvarovky
Chcete-li změnit zarovnání tvarovky:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tvarovku a vyberte Změnit zarovnání tvarovky.
  2. Klepnutím pravým tlačítkem myši na klávesu Tab zobrazte možná zarovnání tvarovky.
  3. Když je zarovnání správné, klepněte levým tlačítkem myši nebo stiskněte klávesu Enter.
    Při vkládání přechodek do úseků trasy, průměry bodu spojení musí odpovídat. Neměňte zarovnání přechodky, pokud průměry odpovídajícího bodu spojení nejsou shodné.
Přizpůsobení úhlové orientace tvarovky
Chcete-li ovládat úhlovou orientaci tvarovky:
  1. Při úpravě 3D skici vytvořte konstrukční čáru z bodu v 3D skice.
  2. Přidejte tvarovku do tohoto bodu v 3D skice pomocí jednoho z výše uvedených způsobů.
    Nová tvarovka je zarovnána tak, že její Svislá osa je zarovnána s konstrukční čarou.
Použití funkce Přidat k trase
Do trasy můžete klepnutím pravého tlačítka a výběrem možnosti Přidat k trase přidat tvarovky, které jsou součástmi hlavní sestavy.
Používejte Přidat ke trase pouze pro koncové tvarovky, ne pro prostřední.
Přidávání dat ISOGEN do armatur
Data trasování a potrubí můžete exportovat jako soubor PCF, pro použití v jiných aplikacích jako např. ISOGEN™.
Následující uživatelské vlastnosti můžete exportovat do souboru PCF:
Název Umístění Popis
IsogenSkey (vyžadováno) V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost dokumentu, může záviset na konfiguraci. Hodnota SKEY v souboru PCF. Příklady: FLSW, FLWN, TEBX, atd. Další informace viz aplikace ISOGEN.
IsogenBom (volitelné) V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost spojená s určitou konfigurací. Číslo dílu (ITEM-CODE) (KÓD-POLOŽKY) v souboru PCF používané pro vytvoření kusovníku v aplikaci ISOGEN. Pokud číslo dílu není nalezeno, software použije SWBomPartno nebo název konfigurace.
IsogenDescription (volitelné) V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost spojená s určitou konfigurací. Popis (DESCRIPTION) (POPIS) v souboru PCF používaný pro popis kusovníku v aplikaci ISOGEN. Pokud číslo dílu není nalezeno, software použije SWBomPartno nebo název konfigurace.
IsogenComponentType (volitelné) V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost dokumentu, může záviset na konfiguraci. Software určí základní typy součásti (lem, spojka tvaru T, kříž, koleno, přechodka, výstředná přechodka, ventil) analýzou prvků součásti (jako například počet bodů trasy, počet míst spojení a průměry jejich přidružených trubek). Tímto nejsou pokryty všechny typy součástí, takže pro všechny další typy součástí (jako například objímka, přístroj nebo přechodové koleno) zadejte typ pomocí této vlastnosti.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, atd. V souboru sestavy trasy, jako vlastnosti dokumentu.
Tyto vlastnosti jsou spojené s vlastnostmi v souboru PCF a používají se pro přenos dodatečných dat do aplikace ISOGEN. Přiřazení dat k vlastnosti je upraveno v aplikaci ISOGEN.
Tyto vlastnosti můžete přidat jako vlastní vlastnosti do šablony dokumentů sestavy trasy, abyste pak v sestavě trasy museli jen přidat hodnoty.
Není možné přeskočit vlastnost v pořadí. Můžete například vytvořit IsogenAttribute1 a IsogenAttribute2, přeskočit IsogenAttribute3 a pak vytvořit IsogenAttribute4.
* Povinné
Stránka:   Přidávání tvarovek a součástí k trasám
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
