Tato funkce určuje, jakým způsobem se budou otevírat a spravovat soubory dílů, sestav a výkresů s vnějšími odkazy.
Otevření dialogového okna:
Klepněte na Možnosti
nebo a pak na Vnější odkazy.
Obnovit |
Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce. |
Otevřít referenční dokumenty s přístupem jen pro čtení |
Tato možnost určuje, že všechny odkazované dokumenty budou standardně otevírány jen pro čtení. |
Nevyzvat k uložení referenčních dokumentů, které jsou jen pro čtení (zrušit změny) |
Je-li rodičovský dokument uložen nebo uzavřen, nebude se program pokoušet o ukládání jeho odkazovaných dokumentů s přístupem jen pro čtení. |
Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě |
Vnější odkazy na jeden díl si můžete vytvářet i z více kontextů sestavy. Každý jednotlivý prvek nebo skica v sestavě však může obsahovat jen jeden vnější odkaz. |
Načíst odkazované dokumenty |
Tato možnost udává, zda se mají při otevření dílu odvozeného z jiného dokumentu (např. základního dílu, dílu odvozené součásti, dílu s prvkem Dutina atd.) zavést odkazované dokumenty.
Zobrazit výzvu
Program se při každém otevření dokumentu s vnějšími odkazy zeptá, zda má zavést externě odkazovaný dokument.
Všechny
Otevře všechny externě odkazované dokumenty.
Žádné
Neotevře žádné externě odkazované dokumenty. Vnější odkazy mohou být až do otevření externě odkazovaných dokumentů zobrazeny jako mimo kontext.
Jen změněné
Otevře jen externě odkazované dokumenty, které se od posledního otevření původního dokumentu změnily.
Hledat externí odkazy v seznamu složek |
Určuje, že aplikace SolidWorks má hledat seznam složek Odkazované dokumenty v . Když tato možnost není vybrána, je seznam ignorován. |
Aktualizovat neaktuální připojené konfigurační tabulky do |
Určuje, co se stane s připojenými hodnotami a parametry, pokud nejsou model a konfigurační tabulka synchronizovány.
Zobrazit výzvu
Když otevřete dokument s konfigurační tabulkou, která není synchronizována s modelem, program zobrazí výzvu.
Model
Konfigurační tabulka se aktualizuje s hodnotami modelu.
Souboru Excel
Model se aktualizuje s hodnotami konfigurační tabulky.
Sestavy
Automaticky vytvořit názvy pro odkazovanou geometrii |
Je-li tato možnost vypnuta, můžete vytvářet vazby na díly, k nimž máte přístup jen pro čtení, protože používáte plošnou identifikaci dílů. Pokud nepoužíváte náhradu součástí, ponechte tuto možnost vypnutou, zejména v prostředí s více uživateli. Je-li tato možnost aktivována, můžete si automaticky vytvářet identifikátory povrchu (například: Plocha 1, Plocha 2) při vytváření vazby daného dílu, proto budete ve většině případů potřebovat přístup pro zápis. Tuto volbu aktivujte tehdy, když zamýšlíte provádět nahrazení součástí se stejnými identifikátory povrchu. K dílům, které používáte, budete potřebovat přístup pro zápis. (Přejmenujte odpovídající hrany nebo plochy náhradní součásti, aby souhlasily s názvy hran/ploch původního dílu.)
Aktualizovat názvy součástí během nahrazení dokumentů |
Zrušte výběr tot možnosti jen tehdy, když prostřednictvím dialogu Vlastnosti součásti přiřazujete součásti ve stromu FeatureManageru název odlišný od jejího názvu souboru. |
Nevytvářet odkazy vně modelu |
Vyberte tuto možnost, pokud nechcete vytvářet vnější odkazy při práci v kontextu sestavy. Při tvorbě nové součásti není vytvořena vazba na místě. Navíc nebudou vytvořeny vnější odkazy při odkazování na geometrii jiných součástí, jako když používáte funkci Převést entity či Odsadit entity nebo vysouváte K vrcholu jiné součásti. |
Zobrazit "x" ve stromu prvků u přerušených vnějších odkazů |
Označí položky s přerušenými vnějšími odkazy ve stromu FeatureManager indikátorem (x). Pokud chcete indikátory (x) skrýt, zrušte zaškrtnutí této položky. |
