Při spuštění otevřít poslední dokument(y) |
Vždy
Při restartu softwaru SolidWorks se automaticky otevřou dokumenty, které byly otevřeny při posledním opuštění softwaru SolidWorks.
Nikdy
Zadat hodnotu kóty |
Po vložení kóty se otevře dialogové okno Upravit. |
Provést zvolený příkaz jen jednou |
Po každém použití nástroje pro skicování a kóty je tento nástroj deaktivován. Poklepání na nástroj zajistí jeho trvalé vybrání pro další použití.
Vybarvit plochy při výběru |
Zobrazí vybrané plochy plnou barvou (ve výchozím nastavení zelenou). Chcete-li definovat jinou barvu zvýraznění, klepněte v dialogovém okně Možnosti systému na možnost Barvy a upravte aktuální barevné schéma.
Některé aplikace jiných dodavatelů mohou vyžadovat zrušení zaškrtnutí této možnosti.
Zobrazit náhledy dokumentů v průzkumníku Windows |
Zobrazí miniaturní obrázky v průzkumníku Windows Explorer pro každý dokument dílu nebo sestavy SolidWorks. Miniaturní ikona je uložena v izometrickém pohledu, zoom na všechno s bílým pozadím. Je použita paleta 16 barev. Pokud model využívá barvu, která není k dispozici, bude nahrazena podobnou barvou. Miniatury se také zobrazují v dialogových oknech Otevřít a Uložit jako.
Použít systémový oddělovač pro kóty |
Vybere výchozí oddělovač desetinných čísel operačního systému zobrazující desetinná čísla. Chcete-li přepsat výchozí oddělovač desetinných míst, zrušte výběr této možnosti a zadejte symbol (obvykle tečka nebo čárka). Nastavte výchozí hodnotu operačního systému v Ovládacích panelech systému Windows.
Použít nabídky v angličtině |
Pokud při instalaci určíte jiný jazyk a pokud máte místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows nastaveno na tento jazyk, nastaví se jazyk nabídek na angličtinu. Aby se tato změna uplatnila, musíte software SolidWorks ukončit a spustit znovu.
Vytvářet názvy souborů a prvků v angličtině |
Zobrazí názvy prvků ve stromu okna FeatureManager a automaticky vytvořené názvy souborů v angličtině. Stávající názvy prvků a souborů v jiných jazycích se při výběru této možnosti nezaktualizují. Tato možnost je k dispozici, když zrušíte možnost Použít nabídky v angličtině, aplikaci SolidWorks používáte v operačním systému lokalizovaném do jiného jazyka a software SolidWorks jste instalovali pro jazyk této lokalizace.
Zapnout potvrzovací roh |
Zobrazí Potvrzovací roh v pravém horním rohu grafické plochy. |
Automaticky zobrazit okno PropertyManager |
Zobrazí okno PropertyManager, když vyberete stávající entity skici, kóty a popisy v grafické ploše. Pokud je výběr této možnosti zrušen a vyberete v grafické ploše stávající entity skici, kóty a popisy, můžete klepnout na záložku PropertyManager a zobrazit okno PropertyManager ručně.
Automaticky upravit velikost správce PropertyManager, když jsou panely rozděleny |
Přizpůsobí velikost PropertyManageru, když rozdělíte grafickou plochu na panely. |
Automaticky upravit makro po nahrání |
Otevře editor pro makra po nahrání a uložení makra. |
Zastavit ladící program VSTA při ukončení makra |
Zastaví ladící program VSTA ihned po ukončení makra. Pokud je výběr této možnosti zrušen, ladící program zůstane spuštěný, aby jste mohli pokračovat v ladění uživatelského rozhraní nebo události vytvořené pomocí makra. Pokud například makro zobrazí formulář a ukončí se, formulář zmizí hned, jak se makro ukončí. Zrušte výběr této možnosti, aby ladící program zůstal spuštěný a formulář bude k dispozici pro testování.
Aktivovat FeatureXpert |
Aktivuje automatické opravování dílů funkcí FeatureXpert, aby se úspěšně obnovily. |
Povolit roletu zmrazení |
Povolí funkci Zmrazení prvku. Používá se u komplexních modelů pro eliminaci prvků z obnovených verzí modelu. Sníží se tak čas obnovení a zabrání se neúmyslným změnám modelu. |
Když nastane chyba při obnově |
Řídí akci při první chybě obnovení.
Zastavit
Umožňuje před opětovným obnovením opravit model. Při umístění ukazatele na prvek ve stromu okna FeatureManager se zobrazí vysvětlení chyb prvku.
Pokračovat
Pokračuje v obnovování modelu s chybou bez zobrazení výzvy.
Zobrazit výzvu
Zobrazí výzvu, abyste pokračovali v obnovování nebo abyste jej zastavili při výskytu chyby.
Uživatelská vlastnost použitá pro popis součásti |
Definuje vlastní popis. Například dialogové okno Otevřít obsahuje jmenovku Popis, která zobrazuje popis modelu. Místo zobrazení jmenovky Popis můžete zobrazit jmenovku, kterou nadefinujete. Viz Souhrnné informace – vlastní a závislé na konfiguraci. Změníte-li uživatelskou vlastnost použitou pro popis součásti v dokumentu, který již byl uložen, musíte nový popis přidat ručně v dialogovém okně Souhrnné informace.
Zobrazit aktuální zprávy v panelu úloh |
Zobrazí pravidelné aktualizace v části Aktuální zprávy na záložce Zdroje SolidWorks v podokně úloh. |
Pomoc při vylepšování produktů SolidWorks automatickým zasíláním souborů s protokoly do společnosti DS Solidworks Corporation |
Posílá diskrétně vaše soubory s protokoly na kontrolu do Programu na zlepšení zkušeností zákazníků SolidWorks. |
Zakázat další řetězce popisu konfigurace svařování |
Odstraní popisy konfigurace Jako svařený a Jako obrobený, když vložíte do nového dílu prvek svařování. |
Obnovit |
Obnoví výchozí nastavení všech možností systému nebo jen pro obecné systémové možnosti. |
Zapne zvuk událostí SolidWorks |
Povolení zvuků při událostech – např. Otevření souboru dokončeno a Zjištěna kolize. |
Nastavení zvuků |
Otevře dialogové okno Windows Zvuk, kde je možné nastavit zvuky událostí SolidWorks. |
