Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Tisk
Vytiskne aktivní dokument.
Mřížky jsou vytištěny ve výkresech ve vzdálenosti nanejvýš 5 mm od sebe, tak jak je vyměřeno na papíře.
Postup tisku aktivního dokumentu:
Klepněte na položku TiskTool_Print_Standard.gif (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Tisk, vyberte z níže uvedených možností a poté klepněte na tlačítko OK.
Tiskárna dokumentu
Název Určuje tiskárnu.
Systém poskytuje informace (jen pro čtení) o stavu, typu a umístění tiskárny.
Pokud typ tiskárny používá jen vektorový ovladač tiskárny, jako například ovladač plotru, výstup neobsahuje rastrový výstup, sdílené pohledy, pohledy v konceptové kvalitě, pohledy SpeedPak nebo rastrové obrázky.
Vlastnosti Nastaví konkrétní možnosti pro vybranou tiskárnu.
Vzhled stránky Určuje volby pro vzhled stránky a upřesňující možnosti tiskárny, jako je měřítko, orientace a rozlišení.
Náhled Zobrazí náhled aktivního dokumentu předtím, než jej odešlete na tiskárnu.
Možnosti systému
Pro tištěný dokument můžete nastavit okraje. Tato nastavení jsou uložena pro všechny dokumenty SolidWorks.
Okraje Chcete-li definovat uživatelské hodnoty okrajů nebo chcete-li použít výchozí hodnoty okrajů tiskárny, použijte následující možnosti v dialogovém okně Okraje:
Horní, Dolní, Levý, Pravý
Určuje hodnoty pro horní, spodní, levé a pravé okraje daného dokumentu. Chcete-li použít tyto možnosti, zrušte zaškrtnutí možnosti Použít okraje tiskárny.
Když je vybrána možnost Použít okraje tiskárny, dokument je vytištěn s okraji, které jsou výchozí pro danou tiskárnu. Pokud jste upravili hodnoty v dialogovém okně Okraje, výběrem tohoto zaškrtávacího políčka zobrazíte výchozí hodnoty okrajů dané tiskárny.
Možnosti dokumentu
Záhlaví/zápatí Chcete-li definovat záhlaví a zápatí pro aktivní dokument, použijte následující možnosti v dialogovém okně Záhlaví/zápatí:
Záhlaví, Zápatí
Vyberte předdefinované záhlaví nebo zápatí.
Vlastní záhlaví, Vlastní zápatí
Pomocí následujících možností v dialogovém okně Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí můžete vytvářet vlastní záhlaví nebo zápatí:
Levá část, Střední část, Pravá část
Klepněte na požadovanou část a definujte buďto vlevo zarovnanou, na střed zarovnanou nebo vpravo zarovnanou část záhlaví nebo zápatí a poté pomocí následujících tlačítek vložte text nebo parametrické položky:
Print_Header_Pagenum.gif Čísla stránek Print_Header_Time.gif Čas
Print_Header_Numpages.gif Počet stránek Print_Header_Filename.gif Název souboru
Print_Header_Date.gif Datum
Písmo
Zvolte styl a velikost písma a poté klepněte na tlačítko OK. Vybrané písmo bude použito na celé záhlaví a celé zápatí.
Prohlížení náhledů pouze pro čtení v okně Náhled záhlaví nebo Náhled zápatí
Tloušťka čáry Určuje tloušťku čar, která je nejvhodnější pro danou tiskárnu nebo plotr. Viz Vlastnosti dokumentu – Tloušťka čáry.
Rozsah stránek
Všechny listy (pouze výkresy) Vytiskne všechny listy dokumentu výkresu.
Aktuální list (pouze výkresy) Vytiskne aktuální list výkresu.
Aktuální obrazovka Vytiskne snímek obrazovky.
Výběr (pouze výkresy) Vytiskne vybranou oblast listu výkresu v určeném měřítku.
Listy (pouze výkresy) Vytiskne listy výkresu, které zadáte. Čísla stránek můžete oddělit čárkami nebo k určení rozsahu použít pomlčku.
Možnosti
Vyberte z následujících možností. K zapamatování posledně nastaveného stavu pro další tisk dojde jen v aktuální relaci SolidWorks.
Počet kopií Nastaví počet tištěných kopií.
Vytisknout pozadí Kromě modelu nebo výkresu vytiskne také pozadí okna.
Tisk do souboru Provede tisk do souboru místo na tiskárnu. Název souboru zadejte v dialogovém okně Tisk do souboru.
Převést pohledy výkresů na režim vysoké kvality (pouze výkresy). Převede aktuální konceptovou kvalitu pohledu na režim vysoké kvality jen pro účely tisku.
Vyšrafovat neaktuální pohledy Určuje co se stane, když vytisknete výkres (nebo zobrazíte náhled tisku), který obsahuje neaktuální pohledy, je-li zrušen výběr položky Umožnit automatickou aktualizaci při otvírání výkresů v nabídce Možnosti systémuVýkresy. (Je-li položka Umožnit automatickou aktualizaci při otvírání výkresů vybrána, pohledy se aktualizují automaticky a při tisku výkresu je šrafování odstraněno.)
3D Tisk
Vytiskne na 3D tiskárně typu Rapid Prototyping (pouze výkresy). Aby tato možnost fungovala, musí být k dispozici 3D tiskárna a ovladač této tiskárny.
* Povinné
Stránka:   Tisk
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
