Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Import a exportImport a export
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu STL
Při exportu dokumentů dílů či sestav SolidWorks jako souborů STL můžete nastavovat různé možnosti exportu.
Chcete-li nastavit možnosti exportu ve formátu STL:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. V poli Uložit jako typ zvolte STL (*.stl), potom klepněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Výstupní formát
    • Vyberte formát souboru Binární nebo ASCII. Binární soubory jsou menší než ASCII soubory, ale některé jiné systémy je nepodporují. Vyberte typ podporovaný cílovým systémem.
    • Jednotka. Vyberte jednotku míry.
    Rozlišení Ovládá mozaikování nerovinných souborů pro stereolitografický výstup (STL). Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
    Hrubé nebo Jemné.
    Předvolby rozlišení.
    Vlastní
    • Přesunem posuvníku Odchylky upravíte Toleranci odchylky, která ovládá mozaikování dílu jako celku. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Přesunem posuvníku Úhlu upravíte Toleranci úhlu, která ovládá mozaikování menších detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
    Podle pohybu těchto dvou posuvníků se příslušně mění odpovídající soustředné kružnice. Kružnice přibližně ukazují, jak se změní mozaikování v důsledku nastavení. (Viz. Náhled níže.)
    Zobrazit informace STL před uložením souboru.
    Zobrazí dialogové okno SolidWorks (při klepnutí na tlačítko Uložit v dialogovém okně Uložit jako), které obsahuje následující informace: Trojúhelníky (počet), Velikost souboru, Formát souboru a adresářovou cestu a název souboru.
    Náhled
    Zobrazí fasetový náhled modelu v grafické ploše a zobrazí informace Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti exportu.
    Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku.
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy). Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
    Prověřit možné přesahy (jen pro sestavy). Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy. Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí. Bližší informace naleznete v tématu Detekce kolizí.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu STL
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
