Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Přehled detailního určení
Nastavení možností detailování
Popis modelu
PropertyManager Položky modelu
Expand PopisyeDrawingsPopisyeDrawings
Expand StylStyl
Přidat nebo aktualizovat styl
Expand PopisyPopisy
Expand TabulkyTabulky
Expand KusovníkKusovník
Expand Normy skicováníNormy skicování
Expand Nastavení tiskuNastavení tisku
Collapse VýkresyVýkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Příklady tolerance a přesnosti kóty
V PropertyManageru Hodnota kóty lze nastavit možnosti tolerance a přesnosti, jak je ukázáno na těchto příkladech.
Má-li díl několik konfigurací, klepnutím na Konfigurace změňte vybrané konfigurace.
Změny v tolerancích řídících kót ve výkresech jsou zkopírovány do modelu.
Základní Přidá rámeček okolo textu kóty. V geometrickém kótování a toleranci Základní označuje teoreticky přesnou hodnotu kóty.
Oboustranná Zobrazuje nominální kótu, kterou následují oddělené horní a dolní tolerance. V poli button_dim_tol_max.gif a button_dim_tol_min.gif nastavte hodnoty pro množství vyšší a nižší než nominální.
Mezní Zobrazuje horní a dolní limit pro kótu. V poli button_dim_tol_max.gif a button_dim_tol_min.gif nastavte hodnoty pro množství vyšší a nižší než nominální. Hodnoty tolerance jsou přičteny a odečteny od nominální hodnoty.
Symetrická Zobrazuje nominální kótu a za ní toleranci. V poli button_dim_tol_max.gif nastavte stejnou hodnotu pro množství vyšší a nižší než nominální.
MIN Zobrazuje nominální hodnotu s příponou MIN.
MAX Zobrazuje nominální hodnotu s příponou MAX.
UloženíUložení Nastaví toleranci podle Klasifikace a alfanumerických hodnot. V tomto příkladě:
  • Typ tolerancedim_tol.png = Uložení
  • Klasifikacedim_tol_fit_class.png = Mezera
  • Uložení dírytlačítko dim_tol_fit_hole.png = H8
  Nastaví toleranci hřídele pomocí Uložení hřídel hodnoty g5.
  Zkombinuje tolerance uložení do jedné kóty pomocí:
  K zobrazení hodnoty tolerance použije Uložení,. Použití tlačítek Uložení díry dim_tol_fit_hole.pngUložení hřídele dim_tol_fit_shaft.png definuje hodnoty tolerancí automaticky.
  Použije hodnoty Uložení, aniž by se zobrazovaly, nastavením Typ tolerancedim_tol.png na Uložení (jen tolerance).
* Povinné
Stránka:   Příklady tolerance a přesnosti kóty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
