Skrýt obsah
Metoda návrhu shora dolů
U metody návrhu shora dolů, jeden nebo více prvků dílu jsou definovány pomocí buď rozvržení skici nebo pomocí geometrie jiného dílu. Záměr návrhu (velikost prvků, umístění součástí v sestavě, vzdálenost mezi ostatními díly, atd.) je plánován shora (od sestavy) a postupuje dolů (k dílům), a proto se nazývá "shora-dolů".
Například při modelování vodícího čepu na plastovém dílu pomocí příkazu Vysunutí, můžete vybrat možnost K povrchu a zadat spodní plochu elektrické vodící desky (jiný díl). Tento výběr zajistí přesnou délku vodícího čepu, aby se dotýkal desky, i kdyby v příštím návrhu došlo ke změně a deska se posunula. Takže délka čepu je určena v sestavě, nikoliv jako statická kóta v dílu.
Metody
Můžete používat některé nebo všechny metody návrhu shora-dolů:
  • Jednotlivé prvky mohou být modelovány shora-dolů pomocí odkazů na jiné díly v sestavě tak, jak bylo výše popsáno na případě vodícího čepu. V případě metody návrhu zdola-nahoru je díl sestaven v samostatném okně, ve kterém je viditelný pouze tento díl. Aplikace SolidWorks také umožňuje upravovat díly při práci v okně sestavy. Tento způsob zaručuje, že jsou ostatní geometrie součásti k dispozici jako odkazy (například, pro kopírování nebo pro kótování). Tato metoda je užitečná pro většinou statické díly obsahující určité prvky, které se vztahují na jiné součásti v sestavě.
  • Hotové díly mohou být sestaveny pomocí metod shora-dolů jako vytvoření nových součástí v kontextu sestavy. Součást, kterou sestavíte, je navázána na již existující součást v sestavě. Geometrie součásti, kterou jste sestavili, je založena na existující součásti. Tato metoda se používá pro díly jako jsou svorky nebo upevnění, jejichž tvar a velikost je zcela závislá na jiných dílech.
  • Celá sestava může být také modelována shora-dolů. Nejprve sestavte skicu rozvržení, která definuje polohu součástí, klíčové kóty, atd. Potom pomocí výše uvedených metod vytvořte 3D díly, jejichž poloha a velikost se řídí touto skicou. Skica je velmi flexibilní a změny ve skice je možné provést velmi rychle. Skica vám umožní vyzkoušet několik verzí návrhu ještě předtím než vytvoříte trojrozměrné geometrie. I po sestavení 3D geometrie vám skica umožní provést spoustu změn na jednom hlavním místě.
Pokyny
  • Kdykoliv vytvoříte díl nebo prvek pomocí metody návrhu shora-dolů, budou současně vytvořeny externí odkazy na geometrii, na kterou se odkazujete.
  • V některých případech, obnova sestav s velkým počtem kontextových prvků (jež tvoří základy návrhu shora-dolů) může trvat delší dobu než stejná sestava bez kontextových prvků.
    SolidWorks je optimalizován pro obnovu pouze těch dílů, u nichž došlo ke změně.
  • Při vytváření kontextových prvků je důležité se vyvarovat konfliktům vazeb, protože tyto konflikty mohou způsobit, že obnova bude trvat dlouhou dobu a geometrie bude vykazovat neočekávané problémy. Pokud nebudete aplikovat vazby na geometrie vytvořené z kontextových prvků, můžete se těmto konfliktům vyvarovat.
* Povinné
Stránka:   Metoda návrhu shora dolů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
