Při vytvoření značek geometrické tolerance zadejte následující vlastnosti.
K nastavení vlastností geometrické tolerance použijte následující postupy:
- V případě dílů klepněte na možnost Geometrická tolerance
(panel nástrojů DimXpert) nebo .
- V případě výkresů klepněte na možnost Geometrická tolerance
(panel nástrojů pro popisy) nebo na možnost .
Výška
Pokud klepnete na možnost Posunutá tolerance
, zadejte posunuté toleranční pole (PTZ) do pole Výška.
Tolerance
Zadejte hodnoty pro Toleranci 1 a Toleranci 2.
Tolerance základu jednotek
U jednotlivých jednotek můžete použít tolerance plochosti a rovnosti. Za hodnotu tolerance připojte lomítko (/) a zadejte kritéria oblasti na jednotku a délky na jednotku.
Hlavní, druhotný, třetí
Zadejte názvy podkladů a značky materiálových podmínek pro podklad Hlavní,, Vedlejší a Třetí.
Snímky
Vytvořte další rámečky. Můžete vytvořit tolik rámečků, kolik je zapotřebí. Pohybujte se mezi rámečky prostřednictvím pole Rámečky. V dialogu lze najednou zobrazit jen dva rámečky.
Složený rámec
Spojuje značky dvou rámečků.
Pod rámec
Vložení textu pod rámec ovládání prvku.
Mezi dvěma body
Zadejte jmenovky bodů, pokud se hodnota tolerance nachází mezi dvěma body nebo entitami.
