Skrýt obsah
Možnosti deformace – bod
Bodová deformace je založena na bodu a jeho vektoru směru otevření.
Postup otevření správce PropertyManager Deformovat s možnostmi Bod:
  1. Klepněte na ikonu DeformovatTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na panelu nástrojů Prvky nebo na Vložit > Prvky > Deformovat.
  2. V daném správci PropertyManager pod položkou Typ Deformace vyberte Bod.
Bod deformace
select_edge_faces_vertex.png Bod deformace K nastavení středu deformace vyberte bod na ploše, hraně či  vrcholu nebo bod v prostoru.
  Směr deformace Zvolte směr deformace výběrem lineární hrany, rovinné plochy, roviny nebo dvou bodů či vrcholů.
  • Pokud vyberete lineární hranu nebo přímku, směr bude rovnoběžný s hranou či přímkou.
  • Pokud vyberete rovinu nebo rovinnou plochu, směr bude kolmý k rovině či ploše.
  • Pokud vyberete dva body nebo vrcholy, směr bude od prvního bodu či vrcholu k druhému.
  • Lze použít libovolnou kombinaci směrů a bodů deformace.
  • V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformacePM_reverse_direction.gif.
Když je bod deformace na ploše, hraně nebo vrcholu, výchozí směr se určuje takto:
Bod na ploše.
Vektor Směr deformace je kolmý k dané ploše ve vybraném bodu. Pokud vyberete další bod, dojde k aktualizaci deformace k vybranému bodu. Výběr bodu na ploše je vhodný pro rychlé změny návrhu a přidávání umístěných prvků, které nevyžadují přesná umístění pro danou deformaci.
Video: Deformace – bod na ploše
Bod na hraně.
Vektor Směr deformace tvoří průměr kolmic mezi dvěma přilehlými plochami ve vybraném bodu hrany. Umístění bodu na hraně určuje střed deformace. Výběr bodu na hraně je vhodný pro tvorbu přesnějších a předvídatelnějších změn návrhu než u výběru bodu na ploše.
Video: Deformace – bod na hraně
Vrchol
Vektor Směr deformace je průměr normál ploch, které sdílejí vybraný vrchol. Střed deformace je na vybraném vrcholu.
Video: Deformace – bod na vrcholu
Bod v prostoru
 Když vyberete bod v prostoru, neexistuje žádný směr deformace, takže jej musíte určit výběrem dvou bodů či vrcholů, lineární hrany nebo čáry skici, nebo rovinné plochy či roviny. Výběr bodu v prostoru umožňuje přesné ovládání bodu i směru deformace a je vhodný v případě, že je potřeba přesnější řízení bodových deformací.
Video: Deformace – bod v prostoru
PM_deform_deform_distance.gif Vzdálenost deformace Určuje vzdálenost deformace (posun bodu).
  Zobrazit náhled Zobrazí náhled výsledků pomocí drátového (volba nezaškrtnuta) nebo stínovaného (volba vybrána) pohledu. Abyste zvýšili výkon u velkých a složitých modelů, tuto volbu nezaškrtávejte, dokud neprovedete všechny výběry.
Deformace oblasti
Tato funkce umožňuje upravit tvar zadáním poloměru deformace, oblasti deformace a dodatečných těl pro deformaci.
Možnosti Pevné křivky/hrany/plochy PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.pngDalší plochy pro deformaci PM_face.gif můžete libovolně kombinovat v závislosti na geometrii modelu a požadovaných výsledcích. Pokud zvolené možnosti kolidují, naposledy vybraná entita přehodnotí jakoukoli dříve zadanou protichůdnou entitu. Pokud jste například zadali plochu pro deformaci a potom jste stejnou plochu určili jako pevnou, bude plocha pevná.
PM_deform_deform_radius.gif Poloměr deformace Změní hodnotu sférického poloměru, který prochází bodem deformace.
Výběr možnosti Oblasti deformace nemá vliv na hodnotu Poloměru deformacePM_deform_deform_radius.gif.
Příklad: Deformace – bod se vzdáleností a poloměrem deformace
  Deformovat oblast Aktivuje možnosti Pevné křivky, hrany nebo plochyPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gifDalší plochy pro deformaciPM_face.gif.
Příklad: Deformace oblasti
Vybrána entita pro Bod deformace Stav možnosti Deformace oblasti Výsledky
Bod na hraně, vrcholu nebo v prostoru Vybráno nebo zrušen výběr Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka Pevné křivky/hrany/plochyPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif nebo Další plochy pro deformaciPM_face.gif, není oblast deformace ovlivněna.
Bod na ploše Vybrané Pokud je zrušeno zaškrtnutí políčka Pevné křivky/hrany/plochyPM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif nebo Další plochy pro deformaciPM_face.gif, je oblast deformace omezena na danou plochu.
Bod na ploše Výběr možnosti zrušen Deformuje se celé tělo
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Pevné křivky/hrany/plochy Zabrání tomu, aby se vybrané křivky, hrany a plochy deformovaly nebo přesouvaly. Chování deformace s uzavřenými obrysy závisí na následujících okolnostech:
PM_face.gif Další plochy pro deformaci Umožňuje vybrat více než jednu plochu modelu pro danou deformaci.
Příklad: Deformace – bod s dalšími plochami pro deformaciPM_face.gif
Tlačítko solid_bodies.png Těla k deformaci Umožňuje vybírat více těl nebo vybrat tělo v případě, že je použit výběr bodu v prostoru. Těla pro deformaciTlačítko solid_bodies.png je užitečné, potřebujete-li změnit více těl v jednom souboru dílu.
Video: Deformace - bod na vícetělovém dílu
Možnosti tvaru
Tvar bodových deformací můžete také ovlivnit změnou stupně Tuhosti, zadáním Osy deformaceaxis.png a úpravou Přesnosti tvaruPM_deform_shape accuracy.gif.
axis.png Osa deformace (Dostupné, není-li zaškrtnuto políčko Deform region). Ovládá tvar deformace vytvořením osy ohybu, která je rovnoběžná s lineární hranou nebo přímkou skici, kolmé k rovině nebo rovinné ploše, nebo procházející dvěma body či vrcholy. Tato možnost vytváří ohybový typ deformace pomocí hodnoty Poloměr deformace PM_deform_deform_radius.gif ačkoli nejde o přesné ohýbání. Další informace o přesném ohýbání viz Ohyby.
Příklad: Deformace s osou deformace
  Tuhost Ovládá pevnost tvaru deformace v deformačním procesu. Úroveň tuhosti můžete kombinovat s dalšími ovládacími prvky, jako je Osa deformaceaxis.png. K dispozici jsou tři úrovně tuhosti:
Nejnižší stupeň pevnosti.
Střední stupeň pevnosti.
Nejvyšší stupeň pevnosti.
Příklad: Deformace - úrovně tuhosti tvaru bodu
PM_deform_shape accuracy.gif Přesnost tvaru Ovládá kvalitu povrchu. Výchozí kvalita nemusí být pro zakřivené oblasti dostatečná. Zvýšíte-li přesnost posunutím posuvníku doprava, můžete zvýšit úspěšnost prvku pro deformaci. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, protože zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.
Bodová deformace, která působí na menší oblast, se nemusí zobrazit, pokud používáte výchozí nastavení kvality obrázku. Chcete-li zvýšit kvalitu, klepněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita obrázku . Posuňte posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě doprava nebo vyberte možnost Optimalizovat délku hrany.
  Zachovat hranici (K dispozici v případě, že je vybrána položka Deformovat oblast). Zajistí upevnění hranic, které byly vybrány pro volbu Pevné křivky/hrany/plochy PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif. Volbu Zachovat hranici zrušte v případě, že chcete změnit oblast deformace, upravit pevné hrany nebo povolit posun hranic.
  Jen dodatečné plochy (Dostupné, když je vybrána možnost Deformovat oblast a zrušeno zaškrtnutí Zachovat hranici). Zajistí, že deformace ovlivní jen plochy vybrané pro volbu Další plochy pro deformaci PM_face.gif.
Příklad: Deformace - bod, pouze s dodatečnými plochami
* Povinné
Stránka:   Možnosti deformace – bod
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
