Skrýt obsah
Nástroje pro formát
Pomocí nástrojů na panelu pro formát čáry můžete měnit následující formáty.
Tool_Layer_Properties_Line_Format.gif Vlastnosti hladiny Můžete nastavit vlastnosti hladiny (Barvu, TloušťkuStyl), přesouvat entity do hladin a vybírat hladinu pro nové entity.
Tool_Line_Color_Line_Format.gif Barva čáry Vyberte barvu z palety a přepište tak výchozí nastavení, nebo zvolte Výchozí. Výchozí barvy pro výkresy a kóty můžete nastavit v Možnosti Tool_Options_Standard.gif , Barvy, Nastavení barevného schématu. Pomocí nástroje Režim zobrazení barev (níže) můžete přepínat mezi určenou barvou a výchozími barvami systému.
Tool_Line_Thickness_Line_Format.gif Tloušťka čáry Vyberte:
Tloušťka
Tloušťku ze seznamu
Uživatelská velikost
Enter a value, and click
Výchozí
Select settings defined in Document Properties - Line Thickness
Když přesunete ukazatel přes nabídku, název tloušťky se zobrazí ve stavovém řřádku. Odpovídající tloušťky čar pro tisk se definují v nabídce Vlastnosti dokumentu – Tloušťka čáry.
Tool_Line_Style_Line_Format.gif Styl čáry Vyberte styl nebo Výchozí nastavení z nabídky. Můžete také vytvořit vlastní styly čar a použít je na hrany ve výkresech.
Tool_Hide_Show_Edges_Line_Format.gif Skrýt/zobrazit hrany Skryje a zobrazí hrany ve výkresu.
Tool_Color_Display_Mode_Line_Format.gif Režim zobrazení barev Click this tool to toggle between aesthetic colors (colors chosen in layers or with Line Color) and the system status colors (fully defined, under defined, and so on). Koncové body skici a nadbytečné kóty jsou vždy zobrazeny v barvě systémového stavu.
* Povinné
Stránka:   Nástroje pro formát
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
