Skrýt obsah
PropertyManager Přesunout/kopírovat tělo
U vícetělových dílů lze přesouvat, otáčet a kopírovat objemová a plošná těla, nebo je umístit pomocí vazeb.
Postup otevření správce PropertyManager Přesunout/kopírovat tělo:
Klepněte na nabídku Přesunout/kopírovat těla (panel nástrojů Prvky) nebo na Vložit > Prvky > Přesunout/Kopírovat.
Těla k přesunutí/kopírování
Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro přesun/kopírování V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat, kopírovat nebo otáčet. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná. V hmotném středu vybraných těl se zobrazí osový kříž.
  Kopírovat Vyberte těla, která chcete kopírovat a zadejte hodnotu pro Počet kopií. Pokud těla chcete přesunout místo kopírování, odstraňte zaškrtnutí možnosti Kopírovat.
Počet kopií
Posunout
select_edges_vertex.png Odkazy přenosu Nastavení směru přenosu. V grafické ploše vyberte hranu nebo vrchol.
, , Delta X,, Delta Y,, Delta Z Nastavení hodnot pro přemístění těl.
dim_lin_d.png Distance Možnost je k dispozici, jestliže vyberte hranu pro nastavení Odkazy přenosuselect_edges_vertex.png. Nastaví vzdálenost posunutí. Chcete-li převrátit směr přenosu, zadejte záporné číslo.
select_point.png K vrcholu Možnost je k dispozici, jestliže vyberte vrchol pro nastavení Odkazy posunuselect_edges_vertex.png. Vyberte druhý vrchol. The bodies move to the second vertex.
Otočit
Nastavte hodnoty nebo k otočení těl použijte triádu.
select_edges_vertex.png Odkaz rotace Vybráním hrany nebo vrcholu v grafické ploše určete osu rotace.
, , Počátek rotace X,, Počátek rotace Y,, Počátek rotace Z Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se těla otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice hmotného středu vybraných těl.
, , Úhel rotace X,, Úhel rotace Y,, Úhel rotace Z Nastavte hodnoty pro úhel vzhledem k osám X, Y a Z.
Úhel Možnost je k dispozici, jestliže vyberte hranu pro nastavení Odkaz rotaceselect_edges_vertex.png. Nastaví úhel otočení.
Těla k přesunutí
Pokud chcete použít vazby mezi těly, vyberte možnost Omezení. Nastavte možnosti v následujících polích.
Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro přesun/kopírování V grafické ploše vyberte těla, která chcete přesouvat po vytvoření vazby. Vybraná těla se přesunou jako jediná entita. Těla, která nejsou vybrána, budou považována za pevná.
Nastavení vazeb
Entity pro vazbu Vyberte dvě entity (plochy, hrany, roviny apod.), mezi nimiž chcete vytvořit vazbu.
  Přidat Klepnutím přidejte vazbu, poté co vyberete typ vazby a nastavíte parametry níže. Klepnutím na Zpět zrušíte výběry.
  Vyberte typ vazby. Všechny typy vazeb se vždy zobrazují ve správci PropertyManager, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Tlačítko coincident.png Sjednocená
Válcové
Kolmá
Tečna
Soustředná
Distance Vyberte a zadejte Vzdálenost. Změňte směr klepnutím na Otočit kótu.
Úhel Vyberte a zadejte Úhel.
  Zarovnání vazeb Vyberte jednu z následujících možností:
Umístí těla tak, že vektory normálu i osy vybraných ploch ukazují stejným směrem.
Umístí těla tak, že vektory normálu a osy vybraných ploch ukazují opačným směrem.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém díle můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Přesunout/kopírovat tělo
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
