Jako správce aplikace Toolbox, rozhodujete o tom, jak jsou soubory součásti Toolbox definovány v sestavě: jako samostatné soubory s několika konfiguracemi nebo jako nové soubory dílu pro každou velikost součásti. Na stránce Uživatelská nastavení v Nastavení Toolbox lze konfigurovat možnosti souboru součásti Toolbox.
Chcete-li otevřít Nastavení Toolbox, klepněte v položce Všechny programy v nabídce Nástroje SolidWorksStart.
Typ souboru součásti určíte z Nastavení Toolbox volbou 3 – Definovat uživatelská nastavení.
Existují tři možnosti pro zacházení se soubory součásti Toolbox:
Při možnosti Vytvořit konfigurace (výchozí) každou součást představuje jeden soubor dílu s mnoha konfiguracemi. Pokaždé, když uživatelé vyberou novou velikost součásti, bude do souboru součásti přidána nová konfigurace. Časem se zvětšuje velikost souboru součásti, čímž se také zvětšuje velikost souboru sestavy. Informace o konfiguracích viz Nápověda SolidWorks: Přehled konfigurací.
- Při možnosti Vytvořit díly je pro každou instanci součásti Toolbox vytvořen nový díl; výsledkem je průběžně mnoho souborů dílů.
- Přetažením +Ctrl vytvořit díly vytváří novou konfiguraci pro každý typ souboru součásti, pokud uživatel nestiskne klávesu Ctrl + a nepřetáhne součást na grafickou plochu, v takovém případě se vytvoří nový soubor dílu.
I když se velikosti souboru liší, tyto možnosti poskytují stejný výkon.
Pokud používáte systém na správu dat produktů PDM (Product Data Management), prostudujte dokumentaci PDM, zda se mají při každém použití souborů součásti vytvořit nové díly nebo konfigurace.
Správa souborů může být složita, pokud změníte způsob definování typů souboru poté, co již uživatelé použili součásti Toolbox v sestavách.
Další informace jsou k dispozici pod tématem Uživatelská nastavení Toolbox - Soubory.
