Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Créer des références de fichier
La boîte de dialogue Créer des références de fichier vous permet de coller des fichiers copiés comme des références dans un fichier sélectionné.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Copiez les fichiers à référencer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier auquel vous ajoutez les références et cliquez sur Coller en tant que référence.
Boutons de barre d’outils
Certaines commandes disponibles depuis les boutons de la barre d'outils sont également disponibles dans le menu contextuel.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Contains_show_one_or_all_levels Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Vous pouvez également développer ou réduire la hiérarchie à l'aide des commandes EPDM_expanded_arrow et EPDM_collapsed_arrow dans la colonne Nom du fichier.
SLW_select_files.gif Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner les fichiers.
SLW_open_file_list.gif Ouvrir la liste de fichiers Ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Enregistrer la liste de fichiers Enregistre la liste de fichiers en tant que fichier .txt séparé par des virgules.
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom de fichier Fichier sélectionné et fichiers référencés par celui-ci.
Avertissements Affiche un avertissement, le cas échéant, après la validation des références.
Ajouter la référence Crée une référence au fichier.
Lorsque vous collez des références dans les documents parents comme des assemblages et que vous ne voulez pas ajouter des références aux enfants, désactivez les cases à cocher des fichiers que vous ne voulez pas référencer.
Afficher dans la nomenclature Inclut le fichier dans la nomenclature du fichier parent après l'enregistrement du fichier parent.
Quantité La quantité du fichier référencé.
Trouvé dans Emplacement des fichiers référencés.
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes Permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes.
Afficher les commandes de sélection de références Pour les fichiers avec des références (comme les assemblages avec des pièces), active une deuxième case à cocher à droite des fichiers parents.
Utilisez la case à cocher de gauche pour sélectionner ou désélectionner uniquement le fichier parent.
Utilisez la case à cocher de droite pour sélectionner ou désélectionner le fichier parent et toutes ses références.
Si les cases à cocher n'ont pas toutes le même état, la case à cocher supplémentaire affiche workflow_box_inherited.gif.
Sélectionner tout Sélectionne tous les fichiers pour vous permettre de sélectionner ou désélectionner les colonnes Ajouter la référence ou Afficher dans la nomenclature.
Sélectionner les fichiers Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers dans les colonnes Ajouter la référence ou Afficher dans la nomenclature.
Afficher les lignes de l'arborescence Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Créer des références de fichier
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
