Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Enterprise PDM Task-Fensterbereich
Im Task-Fensterbereich können Sie Dateivariablen anzeigen und Befehle in einem Kontextmenü ausführen.
So zeigen Sie die ausgewählte Enterprise PDM Datei hierarchisch an:
Klicken Sie auf die Registerkarte SOLIDWORKS Enterprise PDM im Task-Fensterbereich oder im FeatureManager zu öffnen.
Sie können bestimmen, wo die SOLIDWORKS Enterprise PDM Registerkarte angezeigt wird, und das Erscheinungsbild der Enterprise PDM Struktur und des Vorschaubereichs konfigurieren. Siehe Optionen für die Zusatzanwendung SOLIDWORKS Enterprise PDM.
So ordnen Sie Spalten neu an:
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position. Datei / Variable muss die erste Spalte sein.
Variablen
Die Dateiliste und der Vorschaubereich enthalten Informationsvariablen.
Die folgenden Informationen werden standardmäßig angezeigt. Sie können anpassen, ob eine Variable angezeigt wird, wo sie angezeigt wird und die Beschriftung für Spaltenüberschriften durch Klicken auf Enterprise PDM > Optionen festlegen.
  Variable Standardposition Beschreibung
Versionsnummer Dateiliste (Versionsnummer)
Vorschaubereich (Lokale Version)
Versionsnummern für eine Datei.
In der Versionsnummer 3/3 weist die erste Zahl auf die Version hin, die angezeigt wird, und die zweite Zahl ist die Anzahl der Versionen im Tresor.
Lokale Revision Fensterbereich Vorschau Die zugewiesene Revisionsstufe für die lokale Version, z. B. "B".
In der Dateiliste wird die Revisionsstufe in der Spalte Datei/Variable angezeigt.
Ausgecheckt von Dateiliste
Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Datei ausgecheckt hat.
Ausgecheckt in Fensterbereich Vorschau Gibt den Speicher- oder Arbeitsort der ausgecheckten Datei an.
Workflow Status Dateiliste
Zeigt den aktuellen Status der Datei, wie er im Workflow definiert ist.
info_lightbulb.gif Kind-Quickinfo Dateiliste Zeigt den Status der geöffneten SOLIDWORKS Datei und ihrer Referenzen an.
Referenzversion Dateiliste Hier wird die Version einer Datei, die von einer Baugruppe referenziert wird, im Vergleich zur aktuellen Version derselben Datei in der Datenbank angezeigt.
Konfiguration Fensterbereich Vorschau Die von SOLIDWORKS definierte Konfiguration.
In der Dateiliste wird der Konfigurationsname in der Spalte Datei/Variable angezeigt.
Variablen Dateiliste
Eine oder mehrere benutzerdefinierte Variablen, die mit dem Enterprise PDM Administrationswerkzeug eingerichtet wurden.
Standardmäßig wird die Variable Beschreibung in der Dateiliste und dem Vorschaubereich angezeigt.
Quickinfo-Symbole
Kind-Quickinfo-Warnungen in der Enterprise PDM Zusatzanwendung zeigen den Status der geöffneten SOLIDWORKS Datei und ihrer Referenzen an. Diese Symbole werden auf der Ebene der Baugruppe angezeigt, damit Sie Statuswarnungen für alle Dateien auf den unteren Ebenen in einer Baugruppe und ihren Unterbaugruppen sehen können, ohne die Baugruppe vollständig aufzuklappen.
Standardmäßig werden Quickinfo-Symbole neben der Datei in der Enterprise PDM Struktur und in der Spalte Kind-Quickinfo angezeigt.
Von einem anderen Anwender in dieser Sitzung eingecheckt.
Die lokale Datei ist dieselbe wie die Tresorversion.
Die lokale Datei ist älter als die Tresorversion.
Die lokale Datei wurde bearbeitet aber nicht gespeichert.
Die lokale Datei ist neuer als die Tresorversion.
Die lokale Datei befindet sich nicht im Tresor.
EPDM_Add_in_file_version_reference_warning Die Dateiversion, auf die von der übergeordneten Datei verwiesen wird, ist nicht die aktuelle Version.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Enterprise PDM Struktur, um auf das Menü zuzugreifen.
Sie können auf viele der Befehle auch zugreifen, indem Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste klicken.
Alles auswählen
Aktualisiere Ansicht Aktualisiert die Informationen, die in der Struktur angezeigt werden, einschließlich des Status der von anderen Anwendern seit der letzten Aktualisierung ausgecheckten Dateien.
Alles zuklappen Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei zusammen.
Alles aufklappen Klappt die Ansicht der Variablen für alle Komponenten der aktuell ausgewählten Datei auf.
Eigenschaften Zeigt Enterprise PDM Dateidatenkarte der Datei an.
Neueste Version holen Holt die neueste Version der Datei aus dem Archiv.
Holen Lässt Sie eine Version aus der Liste auswählen Abrufen vom Archivserver.
Auschecken Checkt die Datei zur Bearbeitung aus.
Einchecken Öffnet das Dialogfeld Einchecken, sodass Sie die Datei mit den Änderungen einchecken können.
Sie können auswählen, ob die Datei in SOLIDWORKS geöffnet bleiben oder ob die Datei geschlossen werden soll.
Auschecken rückgängig machen Bricht ein Auschecken ab, ohne Änderungen zu speichern
Zoomen auf Auswahl SOLIDWORKS Befehl. Zoomt das ausgewählte Teil oder die Unterbaugruppe.
Öffnen SOLIDWORKS Befehl. Öffnet das ausgewählte Teil.
Bearbeiten SOLIDWORKS Befehl. Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Teils.
Vorschaubereich
Ein Vorschaubereich unten in der Enterprise PDM Struktur zeigt eine Miniaturansicht und Informationen und Variablen an, die für die Anzeige auf der Registerkarte Einstellungen anzeigen des Enterprise PDM Dialogfelds Optionen ausgewählt sind.
Ziehen Sie die Leiste oben, um die Größe des Vorschaubilds zu ändern.
*E-Mail:
Seite:   SOLIDWORKS Enterprise PDM Task-Fensterbereich
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
