Inhaltsverzeichnis ausblenden
Enterprise PDM Menüs
Um auf Enterprise PDM Funktionen zuzugreifen, verwenden Sie die Enterprise PDM Menüs, die sich über dem rechten Fensterbereich befinden. Nur Befehle, die für die ausgewählten Dateien und Ordner in Frage kommen, sind in den Menüs zugreifbar.
Alle Standard-Menüoptionen sind in diesem Thema beschrieben. Ihre Benutzeroberfläche kann anders aussehen:
  • Sie sehen keine Menüoptionen, für die Sie keine Nutzungsberechtigungen haben.
  • Wenn Ihr Administrator angepasste Menüs hat, so sehen Sie u. U. andere Menüs oder Menüs in anderer Farbe.
Menü Aktionen
Bearbeiten Öffnet die Datei im entsprechenden Editor.
Auschecken Checkt die Datei zur Bearbeitung aus.
Einchecken Checkt die Datei ein, so dass andere an ihr arbeiten können.
Neueste Version holen Kopiert die neueste Version der Datei vom Archivserver in Ihren lokalen Tresor.
Version holen Zeigt eine nummerierte Liste der vorherigen Versionen der Datei, aus der Sie auswählen können.
Auschecken rückgängig machen Bricht Auschecken ohne Speichern der Änderungen ab.
Tasks Iniziiert Tasks, die vom Administrator eingerichtet sind. Tasks können Folgendes umfassen:
  • Dateien konvertieren. Konvertiert Dateien in ein angegebenes Format.
  • Design Checker. Validiert ausgewählte SOLIDWORKS Dokumente im Tresor, wobei Normen, die in der Zusatzanwendung SOLIDWORKS Design Checker erstellt wurden, verwendet werden.
  • Dateien drucken. Druckt Dateien entsprechend den festgelegten Optionen.
Tasks werden nur angezeigt, wenn Tasks für den Tresor aktiviert sind und Ihr Administrator Ihnen die Berechtigung zum Ausführen bestimmter Aufgaben erteilt hat.
Wenn Element-Explorer installiert ist, umfasst das Menü die folgenden Befehle:
Artikel erstellen Erstellt ein Element, der die ausgewählte Datei enthält.
Gehe zu Artikel Öffnet den Artikel-Explorer beim Artikel, der mit der ausgewählten Datei assoziiert ist.
Menü Modifizieren
Ausschneiden
Kopieren
Als Referenz einfügen Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein und erstellt Referenzen zwischen der ausgewählten Datei und den kopierten Dateien.
Die Datei muss ausgecheckt sein, damit Referezen eingefügt werden können.
Als Freigegeben einfügen Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein zur Erstellung freigegebener referenzierter Kopien.
Änderungen an einer freigegebenen Kopie wirken sich auf alle anderen referenzierten Kopien aus.
Einfügen Fügt kopierte Dateien oder Ordner in den aktuellen Ordner ein.
Die kopierten Dateien werden für Sie ausgecheckt und sind für andere Anwender erst wieder verfügbar, wenn Sie sie einchecken.
Revision erhöhen Inkrementiert die Datei gemäß dem definierten Revisionsschema.
Status ändern Lässt Sie einen Statusübergang auswählen, der auf die ausgewählte Datei angewendet werden soll.
Statusübergänge werden im aktuellen Workflow-Layout definiert.
Beispiele für Übergänge im Standard-Workflow sind Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Aktualisieren Aktualisiert Dateidetails:
  • Werte in Dateien
    Wenn Werte in einer Ordnerdatenkarte geändert wurden, werden die Werte in der ausgewählten Datei aktualisiert.
  • Dateiattribute von Datenbank
    Extrahiert bestehende variable Werte aus der Datenbank, damit lokal erstellte Daten die Werte nicht überschreiben.
Benennung Ordnet der Datei oder dem Ordner eine Benennung zu.
Menü Anzeige
Dateien anzeigen Zeigt die Dateien im aktuellen Ordner im rechten Fensterbereich an.
Stücklisten anzeigen Zeigt benannte Stücklisten und aktivierte berechnete Stücklisten im rechten Fensterbereich an.
Suchergebnisse anzeigen Zeigt die zuletzt verwendete Suchkarte im rechten Fensterbereich an.
Verlauf Öffnet das Dialogfeld Verlauf, das den Versionsverlauf einer Datei oder eines Ordners anzeigt.
Datei anzeigen Zeigt die Datei mit dem SOLIDWORKS Enterprise PDM Datei-Viewer an.
Dateivorschau Aktiviert die Anzeige von Dateien in der Registerkarte Vorschau unter Verwendund des mit dem Dateityp assoziierten Viewers.
Kartenvorschau Aktiviert die Anzeige der Datenkarte der Datei auf der Registerkarte Vorschau.
Vorschauregisterkarte teilen Teilt die Registerkarte VorschauHorizontal oder Vertikal.
Vorschauplatzierung Platziert die Datei-Explorer Registerkarten Rechts oder Unten von der Dateiliste.
Optionen Lässt Sie Optionen ein oder ausschalten:
Ausgeschlossene Dateitypen
Zeigt das Dialogfeld Ausgeschlossene Dateitypen an, in dem Sie die Erweiterungen der Dateien festlegen können, die nicht auf der Registerkarte EPDM- Vorschau angezeigt werden sollen.
Ganze Zeile auswählen
Wenn diese Option aktiviert ist und Sie eine Datei auswählen, wird die gesamte Zeile hervorgehoben.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nur der Dateiname der ausgewählten Datei hervorgehoben.
@ Konfiguration ausblenden
Auf der Registerkarte Vorschau werden die Eigenschaften der Datenkarte der Standardkonfiguration ausgeblendet.
Fokus auf aktive Konfiguration setzen
  • Bitmap für SOLIDWORKS Dateien anzeigen
  • Ganze Benutzeroberfläche in SOLIDWORKS Vorschau anzeigen
  • Ergebnisse von SOLIDWORKS Simulation mit einchecken
  • Bitmap für DWG-Dateien anzeigen
Eigenschaften Zeigt Enterprise PDM Eigenschaften der ausgewählten Datei oder des Ordners an.
Menü Extras
Favoriten-Suchvorgänge Öffnet die Favoriten-Suche, die Sie im SOLIDWORKS Enterprise PDM Suchwerkzeug auswählen.
EPDM-Suchvorgänge Lässt Sie eine Suche basierend auf einem Suchformular im SOLIDWORKS Enterprise PDM Suchwerkzeug öffnen.
Folgende Suchformulare werden aktuell von SOLIDWORKS angeboten:
  • Vollständige Suche. Zeigt Registerkarten an, wo Sie Attribute zur Suche nach Dateien auswählen.
  • Vollständige Artikelsuche. Zeigt Registerkarten an, wo Sie Attribute zur Suche nach Artikeln auswählen.
  • Artikeleigenschaftensuche. Sucht nach Artikel-Datenkarteneigenschaften.
  • Artikelschnellsuche. Filtert die Suche durch die Verwendung häufiger Artikelfelder.
  • Benutzer anzeigen. Sucht nach Anwendern. Definieren Sie Anwender, die angemeldet sind oder nicht.
Sie können aus dem Windows Explorer auch auf datei- oder ordnerbasierte Suchen zugreifen. Diese umfassen die Vollständige Suche oder andere datei- oder ordnerbasierte Suchen, die von Ihrem Administrator erstellt wurden. Klicken Sie auf Die EPDM-Menüleiste Suche öffnentool_open_search.gif.
Artikelbasierte Suche ist nur verfügbar, wenn Artikel-Explorer installiert ist und Artikel für den Tresor aktiviert sind. Artikelbasierte Suchen stehen nur über das Suchwerkzeug zur Verfügung.
Benachrichtigen Richtet Benachrichtigungen ein für:
  • Einen Kollegen. Sendet eine Nachricht, die Sie schreiben, sofort an die angegebene Kollegin oder den Kollegen.
  • Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat. Sendet eine Nachricht, die Sie schreiben, sofort an den Anwender, der die Datei ausgecheckt hat.
  • Mich, wenn ausgecheckt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei ausgecheckt wird.
  • Mich, wenn eingecheckt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei eingecheckt wird.
  • Mich, wenn Status eintritt. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei den angegebenen Status erreicht.
  • Mich, wenn Status verlassen wird. Löst eine Nachricht an Sie aus, wenn die ausgewählte Datei den angegebenen Status verlässt.
  • Mich, wenn. Öffnet das Dialogfeld Datei oder Ordnerbenachrichtigung, damit Sie eine Benachrichtigung für die ausgewählte Datei oder den Ordner festlegen können.
  • Meine Benachrichtigungen. Öffnet den Benachrichtigungseditor, damit Sie Datei- und Ordnerbenachrichtigungen verwalten können.
Posteingang Öffnet den Posteingang, in dem Sie die Nachrichten sehen können.
Aktionen verwalten Lässt Administratoren Enterprise PDM Tasks und Prozesse automatisieren und Enterprise PDM Dispatch Befehle konfigurieren. Aktionen verwalten wird angezeigt, wenn Dispatch installiert ist und Sie als administrativer Benutzer angemeldet sind, der in der Enterprise PDM Installation erstellt wurde. Siehe Hilfe zum SOLIDWORKS Enterprise PDM Administrationswerkzeug:Dispatch
Struktur kopieren Startet die Funktion Struktur kopieren.
Struktur kopieren lässt Sie die ausgewählten Dateien kopieren, einschließlich aller Referenzen, zur Erstellung einer zweiten referenzierten Kopie, die vom Original unabhängig ist.
Lokalen Cache leeren Entfernt zwischengespeicherte Dateien aus der lokalen Tresoransicht.
Offline arbeiten Sie können an Dateien in Ihrem lokalen Cache offline arbeiten, wenn Sie nicht an den Enterprise PDM Tresor angeschlossen sind.
Berichterzeugung Sie können detaillierte Berichte von Dateiinformationen erstellen, speichern und drucken.
EPDM-Administration Lässt Sie alle administrativen Tasks für Enterprise PDM Tresore verwalten.
Referenzen aktualisieren Lässt Sie unterbrochene Referenzen in Konstruktionen korrigieren.
Wenn der Artikel-Explorer installiert ist, und Elemente für den Tresor aktiviert sind, enthält das Menü den Befehl Elemente. Dieser öffnet das Artikel-Explorer-Fenster, in dem Sie mit Artikeln arbeiten können, die Dateien in diesem Tresor zugeordnet sind.
*E-Mail:
Seite:   Enterprise PDM Menüs
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
