Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld 'Einchecken'
Sie checken Dateien nach der Bearbeitung wieder ein, um sie anderen Benutzern mit den entsprechenden Rechten zur Verfügung zu stellen. Änderungen werden nur in Ihrer lokalen Verision gespeichert, bis Sie die Datei wieder einchecken.
Um das Dialogfeld anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  • Wählen Sie die einzucheckenden Dateien oder Ordner aus und klicken Sie auf Aktionen > Einchecken.
  • Rechtsklicken Sie auf den Dateinamen oder Ordner, um auf das Dialogfeld Einchecken zuzugreifen.
Toolbar Buttons
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Nächste Warnung/Vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen vorhanden sind und die Warnungen-Spalte in der Dateiliste angezeigt wird.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Contains_show_one_or_all_levels Levels Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente EPDM_expanded_arrow und EPDM_collapsed_arrow in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Nur für Einchecken aus SOLIDWORKS Dateien nach Einchecken neu laden oder schließen Steuert beim Einchecken von Dateien aus SOLIDWORKS, ob die Dateien in SOLIDWORKS geöffnet bleiben oder geschlossen werden, wenn das Einchecken abgeschlossen ist.
Reload_files_after_check_inDateien nach Einchecken neu laden - Dateien bleiben in SOLIDWORKS geöffnet, wenn das Einchecken abgeschlossen ist.
user_profile_browse_for_pictureDateien nach Einchecken schließen - Dateien werden in SOLIDWORKS geschlossen, wenn das Einchecken abgeschlossen ist.
SLW_select_files.gif Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
SLW_open_file_list.gif Dateiliste öffnen Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Dateiliste speichern Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei.
Einzucheckende Dateien
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von Enterprise PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname
Listet ausgewählte Dateien auf sowie Dateien, auf die Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Warnungen
Warnhinweise, sofern vorhanden, als Ergebnis der Eincheckprüfung.
Der Fehler Zyklische Referenz verhindert das Einchecken einer Datei. Warnungen wie Datei nicht gefunden, Außerhalb des Tresors oder Die Datei wurde nicht neu aufgebaut kann ein Einchecken blockieren, wenn der Administrator die Blockierung von Warnungen konfiguriert hat.
Diese Spalte ist leer, wenn keine Warnhinweise vorhanden sind.
Sie können auf die Warnung Die Datei wurde nicht neu aufgebaut klicken, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung EPDM_next_warning und Vorherige Warnung EPDM_previous_warning oder die Strg-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Einchecken Lässt Sie Dateien zum Einchecken auswählen.
Ausgecheckt lassen Erstellt eine neue Version im Tresor, aber die Datei bleibt ausgecheckt.
Lokale Kopie entfernen Entfernt die Datei nach dem Einchecken von der lokalen Festplatte.
Lokale Version Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor.
4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Neue Version Dateiversion, die beim Einchecken zugewiesen werden soll. Der Text für neue Versionen ist fett dargestellt. Eine neue Version wird nicht erstellt, wenn die Datei lokal nicht modifiziert wurde.
Ausgecheckt von Zeigt Benutzer an, die ausgecheckte Dateien haben. Sie können nur Dateien einchecken, die Sie ausgecheckt haben.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt wird.
Referenziert als
Definiert, wie eine Eltern-Datei auf einen Kind-Datei Bezug nimmt. vollständiger Pfad, relativer Pfad oder nur der Dateiname.
Enterprise PDM sucht nach Referenzen ohne vollständigen Pfadnamen im Verzeichnis der Eltern.
Referenzen, die als 'Außerhalb des Tresors' gemeldet sind, werden nicht in den Tresor hinzugefügt, wenn Sie die Elterndatei einchecken. Platzieren Sie die referenzierte Datei in den selben Ordner wie die Elterndatei oder legen sie in einen Tresordner und aktualisieren Sie die Referenz in der Elterndatei mit dem Pfad für die referenzierte Datei.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Kommentar Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über das Einchecken.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können.
Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von Enterprise PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen workflow_box_inherited.gif an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Einchecken, Ausgecheckt lassen oder Lokale Kopie entfernen aktivieren oder deaktivieren können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können die Dateien in den Spalten Einchecken, Ausgecheckt lassen oder Lokale Kopie entfernen durch einen einzelnen Tastenanschlag auswählen oder abwählen.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Alle Dateien einchecken Wählt alle Dateien in der Spalte Einchecken aus.
Alle Dateien ausgecheckt lassen Wählt alle Dateien in der Spalte Ausgecheckt lassen aus.
Alle lokalen Kopien löschen Wählt alle Dateien in der Spalte Lokale Kopie entfernen aus.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld 'Einchecken'
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
