Der Assistent des Faktors der Sicherheitsverteilung ermöglicht Ihnen, die Sicherheit Ihrer Konstruktion auf der Grundlage eines Versagenskriteriums zu bewerten.
Nach dem Ausführen einer statischen Studie können Sie den Faktor der Sicherheitsverteilung Ihres Modells berechnen.
Um den Sicherheitsfaktor-Assistenten aufzurufen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie nach dem Ausführen einer statischen Studie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
, und wählen Sie Darstellung des Sicherheitsfaktors definieren aus.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil bei Ergebnisse
(Simulation BefehlsManager), und wählen Sie Neue Darstellung, Faktor der Sicherheitsverteilung aus.
Stufe 1 von 3
Alle |
Wählt alle Körper aus, um den Sicherheitsfaktor darzustellen. |
Ausgewählte Körper |
Wählen Sie einen oder mehrere Körper aus dem Menü aus, um den Sicherheitsfaktor darzustellen. |
Kriterium |
Wählen Sie eines der folgenden Versagenskriterien aus:
Maximale von-Mises-Spannung
Maximale Schubspannung (Tresca)
Mohr-Coulomb-Spannung
Maximale Normalspannung
Automatisch
Optionen für Verbundstoffe (nur bei Modellen mit Verbundstoffschalen verfügbar)
Tsai-Hill-Kriterium
Tsai-Wu-Kriterium
Maximales Spannungskriterium
Wenn Sie Automatisch auswählen, wird das für alle Elementtypen am besten geeignete Versagenskriterium automatisch ausgewählt. Die Software wendet die folgenden Bedingungen an:
- Das im Dialogfeld Material für jedes Material zugewiesene Standardversagenskriterium.
- Wenn Sie im Dialogfeld Material kein Standardversagenskriterium festgelegt haben, weist die Software das Mohr-Coulomb-Spannungskriterium zu.
- Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Max. von-Mises-Spannung oder Maximale Schubspannung (Tresca) ausgewählt haben, verwendet die Software die Streckgrenze als zulässige Spannung.
- Wenn Sie bei einem Balkenmaterial das Kriterium Maximale Normalspannung oder Mohr-Coulomb-Spannung ausgewählt haben, verwendet die Software die Zugfestigkeit als zulässige Spannung.
- Bei Verbundstoff-Schalen wird das Tsai-Hill-Versagenskriterium angewendet, sofern 'Automatisch' ausgewählt ist.
- Für Balken wird der Sicherheitsfaktor berechnet aus: Obere Axial- und Biegespannung/Streckgrenze
Was bedeutet das? |
Zeigt die mathematische Beziehung an, die das ausgewählte Versagenskriteriums beschreibt.
Erweiterte Optionen
Symmetrische Ergebnisse anzeigen |
Verfügbar für Modelle mit Symmetrielagern oder kreisförmiger Symmetrie.
Zeigen Sie den Sicherheitsfaktor für das ganze Modell an. Die Ergebnisse werden für Modelle, für die Sie die Hälfte, ein Viertel oder ein Achtel der tatsächlichen Geometrie analysieren, um die symmetrischen Ebenen gespiegelt.
Bei kreisförmiger Symmetrie werden die Ergebnisse zyklisch um die definierte Rotationsachse wiederholt.
Obergrenze für 'Sicherheitsfaktor' festlegen |
Wählen Sie diese Option, um die Obergrenze für den Faktor des Sicherheitsverlaufs festzulegen. Geben Sie in der Legende für den Sicherheitsfaktor den gewünschten Wert ein.
Eigenschaft
Titeltext einbeziehen |
Ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Titels für die Darstellung. |
Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen |
Verknüpft die aktive Darstellung mit einer vordefinierten Ansichtsausrichtung.
Weiter |
Zum nächsten Schritt weiter gehen.
Stufe 2 von 3
Einheiten |
Legt die Spannungseinheiten fest.
Spannungsgrenze festlegen |
Auf Streckgrenze
Legt die Streckgrenze als Spannungsgrenze fest.
Auf Bruchgrenze
Legt die Bruchgrenze als Spannungsgrenze fest.
Benutzerdefiniert
Legt einen benutzerdefinierten Wert als Spannungsgrenze fest.
Wenn Sie im vorherigen Schritt die Mohr-Coulomb-Spannung als Kriterium ausgewählt haben, müssen Sie Spannungsgrenzen sowohl für die Zugspannung als auch für die Druckspannung festlegen.
Multiplikationsfaktor |
Hier können Sie einen Multiplikationsfaktor für die Berechnung der ausgewählten Spannungsgrenzen eingeben. Wenn Sie z. B. einen Faktor von 0,5 auf eine Streckgrenzspannungsgrenze von 2000 psi anwenden, wird der Assistent für den Faktor der Sicherheitsverteilung 0,5 x 2000 psi = 1000 psi als Spannungsgrenze verwenden.
Balkenergebnisse
Kombinierte Spannung auf Balken anzeigen |
Für Balken wird der Sicherheitsfaktor berechnet aus: (Obere Axial- und Biegespannung)/Streckgrenze |
Schalenergebnisse |
Wählen Sie die Schalenfläche aus, für die der Faktor der Sicherheitsverteilung angewendet werden soll:
Führen Sie zwei Prüfungen aus: Eine für die Fläche Oben und eine weitere für die Fläche Unten.
Beteiligte Materialien |
Zeigt die Materialnamen und die Eigenschaften in Zusammenhang mit den vom Assistenten für den Faktor der Sicherheitsverteilung verwendeten Spannungsgrenzwerten an. |
Optionen für Verbundstoffe (Nur bei Modellen mit Verbundstoffschalen verfügbar.) |
Ungünstigster Fall über alle Lagen
Hüllkurve für den minimalen Faktor der Sicherheitsverteilung über alle Lagen (inklusive der Ober- und Unterseite der einzelnen Lagen).
Anzahl der Lagen
Ermöglicht, die Nummer der Lage für die Ausgabe des Faktors der Sicherheitsverteilung auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option 'Ungünstigster Fall' über alle Lagen aktiviert ist. Sie können die Ober- oder Unterseite für die ausgewählte Lagennummer auswählen.
Vorherige |
Kehrt zum vorhergehenden Schritt zurück. |
Weiter |
Zum nächsten Schritt weiter gehen. |
Stufe 3 von 3
Faktor der Sicherheitsverteilung |
Stellt die Verteilung des Sicherheitsfaktors dar. |
Bereiche unterhalb des Sicherheitsfaktors |
Stellt die Bereiche dar, die unterhalb des angegebenen Sicherheitsfaktors (in Rot angezeigt) liegen. Regionen oberhalb des angegebenen Sicherheitsfaktors werden blau dargestellt. |
Sicherheitsergebnis |
Zeigt den minimalen Sicherheitsfaktor auf Grundlage des ausgewählten Kriteriums an. |
Vorherige |
