Um den PropertyManager zu öffnen, wählen Sie ein Rohrsegment im Grafikbereich aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Leitung bearbeiten
(Rohrsystem-Symbolleiste). Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Skizzenelement auf die Position, an der die Neigung eingefügt werden soll, und wählen Sie Neigung hinzufügen
aus.
Leitungssegmente |
Zeigt die Segmente des Rohrs an, denen Sie eine Neigung hinzufügen möchten. Diese Segmente müssen axial aufeinander ausgerichtet sein. |
Schwerkraftebene |
Zeigt eine Ebene an, die die Richtung der Schwerkraft definiert. Bei Rohrsegmenten, die nicht parallel zur Ebene sind, wird die Länge angepasst, um die Neigung berücksichtigen zu können. Wählen Sie Richtung umkehren aus, wenn erforderlich. |
Startpunkt |
Zeigt den Anfangspunkt für die Neigung an. Der Anfangspunkt muss ein fixierter Punkt sein, mit dem die Neigung im Rohrsegment gedreht und erstellt werden kann. |
Neigungswinkel |
Definiert das Verhältnis des Anstiegs geteilt durch die Strecke zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des Rohrsegments. Das Standardverhältnis der Neigung beträgt 1units:1units. |
Schweißabstand |
Fügt dem ausgewählten Leitungssegment Schweißabstände hinzu.
Standardabstand außer Kraft setzen
Definiert einen Wert, um den Standardabstand außer Kraft zu setzen.
