Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Lineares Skizzenmuster
Erstellen Sie lineare Skizzenmuster, indem Sie Skizzenelemente auf einer Ebene oder auf einem Modell verwenden.
So öffnen Sie den PropertyManager Lineares Skizzenmuster:
Klicken Sie in einer geöffneten Skizze auf Lineares SkizzenmusterTool_Linear_Sketch_Step_Repeat_Sketch.gif (Skizzieren-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras > Skizzieren > Lineares Muster aus.
Allgemeine Richtlinien sind:
  • Wenn Sie Elemente für die Mustererstellung im Vorfeld auswählen, können Sie das Muster entlang jeder Achse erstellen, indem Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten KopienPM_number of_instances_ln.gif eingeben.
  • Wählen Sie die X-Achse, ein lineares Element oder eine Modellkante aus, um Richtung 1 zu definieren.
  • Wiederholen Sie den Vorgang für Richtung 2 ( Y-Achse), die aktiviert wird, sobald Sie Richtung 1 auswählen.
Richtung 1
PM_reverse_direction.gif Richtung umkehren
PM_distance1.gif Abstand Definiert den Abstand zwischen referenzierten Musterkopien.
  X-Abstand der Bemaßung Zeigt die Bemaßungen zwischen den referenzierten Kopien des Musters an.
PM_number of_instances_ln.gif Anzahl der referenzierten Kopien Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien.
  Anzahl der referenzierten Kopien anzeigen Zeigt die Anzahl der referenzierten Kopien im Muster.
dim_ang_01.png Winkel Definiert eine Winkelrichtung von der horizontalen (X-Achse).
Lineares Muster entlang der X-Achse ist auf 10º eingestellt.
Richtung 2
Aktiviert die Einstellungen von Richtung 2, wenn Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten KopienPM_number of_instances_ln.gif definieren.
Bemaßungswinkel zwischen Achsen Zeigt die Bemaßung für den Winkel zwischen den Mustern an.
Der Wert des Winkels entlang der Y-Achse hängt von der Richtung des Musters entlang der Y-Achse und dem Wert ab, den Sie für den Winkel entlang der X-Achse festgelegt haben.
Lineares Muster entlang der X- und Y-Achse mit 100º von der Y-Achse:
Elemente für Muster
sketch_copy.png Elemente für Muster Wählen Sie die Skizzenelemente im Grafikbereich aus.
Zu umgehende referenzierte Kopien
Klicken Sie auf Zu umgehende referenzierte Kopien, und wählen Sie mit dem Mauszeiger Pointer_InstancesToSkip.gif die referenzierten Kopien im Grafikbereich aus, die nicht in das Muster aufgenommen werden sollen.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Lineares Skizzenmuster
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
