Sie können steuern, ob bestimmte Warnmeldungen angezeigt werden. Sie können unterdrückte Meldungen reaktivieren.
So öffnen Sie den Bereich Meldungen/Fehler/Warnungen des Dialogfelds Systemoptionen zu:
Klicken Sie auf .
| Fehler bei jedem Neuaufbau anzeigen |
Das Dialogfeld Was stimmt nicht? wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie das Modell neu aufbauen. Ist diese Option deaktiviert, wird das Dialogfeld nur einmal angezeigt. |
| Fehlende Verknüpfungsreferenzen als Fehler behandeln |
Wenn diese Option aktiviert ist, wenn eine Referenz zu einer Verknüpfung fehlt (z. B. aufgrund eines gelöschten oder geänderten Teils), wird im FeatureManager ein Fehler angezeigt und die Verknüpfung, zu der die Referenz fehlt, wird unterdrückt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Verknüpfung mit der fehlenden Referenz ohne Fehlermeldung unterdrückt.
| Vor Speichern von Dokumenten mit Aktualisierungsfehlern warnen |
Das Dialogfeld Was stimmt nicht? wird angezeigt, wenn Sie ein Dokument mit Fehlern beim Modellneuaufbau speichern. Sie erhalten dann die Möglichkeit, die Fehler vor dem Speichern des Dokuments zu beheben. |
| FeatureManager Warnungen anzeigen |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Immer
Niemals
Alle außer oberste
Warnungen werden auf Feature- und Verknüpfungsgruppenebene, nicht aber auf oberster Ebene angezeigt.
Diese Option gilt nur für Warnhinweise. Fehler werden immer angezeigt.
| Zirkelreferenzen in Gleichungen anzeigen |
Überall
Nur in Gleichungs-Dialogfeld
Niemals
| Potentielle Zirkelreferenzen in Gleichungen anzeigen |
Überall
Niemals
Verworfene Meldungen
Meldungen, die Sie durch das Auswählen des Dialogfelds Diese Frage nicht mehr einblenden (oder einer ähnlichen Option) unterdrückt haben, werden in einem Dialogfeld aufgelistet. Wählen Sie unterdrückte Meldungen aus, um diese wiederherzustellen.
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Standardeinstellungen für alle Systemoptionen oder nur für die Optionen auf dieser Seite wiederherzustellen.
