Wenn ein Teil externe Referenzen von einer Baugruppe mit mehreren Konfigurationen enthält, wird eine entsprechende Teilkonfiguration für jede Baugruppenkonfiguration empfohlen.
Beim Speichern einer Baugruppe wird eine Warnung angezeigt, wenn sich externe Referenzen von mehreren Konfigurationen in der Baugruppe auf die Definition einer einzelnen Konfiguration eines Teils auswirken. Eine solche Mehrere-zu-eine-Beziehung (n:1) ist nicht empfehlenswert. Es ist jeweils nur die zuletzt aktualisierte Baugruppenkonfiguration auf dem aktuellen Stand. Die anderen Baugruppenkonfigurationen sind veraltet und die Neuerstellung nimmt beim Aktivieren viel Zeit in Anspruch. Außerdem haben die verschiedenen Versionen der einzelnen Konfiguration des Teils keine eindeutigen Kennungen, was dazu führen kann, dass die falsche Version hergestellt oder gekauft wird.
Empfohlen wird eine Eins-zu-eins-Beziehung (1:1) zwischen den Konfigurationen der Baugruppe und den Konfigurationen des Teils.
Beispiel
Eine Baugruppe mit dem Namen Stapel hat einen Stapel aus Blöcken auf einem Teil mit Namen Einspannung. Die Höhe der Einspannung soll 20 mm höher als der Stapel aus Blöcken sein. Das bedeutet, wenn die Höhe des Stapels aus Blöcken H ist, dann ist die Höhe der Einspannung H + 20.
Die Baugruppe hat drei Konfigurationen. Jede Konfiguration hat unterschiedlich große Blöcke und somit unterschiedliche Werte für H. Die Einspannung wird im Kontext der Baugruppe erstellt, und ihre Höhe ist als Offset 20 mm von der Fläche des oberen Blocks definiert.
Problem:
n:1-Beziehung - nicht empfohlen
| Baugruppenkonfiguration |
Höhe (H) |
Teilkonfiguration |
Höhe (H+20) |
| Klein |
30 |
Standard |
50? 65? 80? Abhängig davon, welche Baugruppenkonfiguration aktiv ist.
| Medium |
45 |
| Groß |
60 |
Aktuelle Konfigurationsdaten werden nur für die zuletzt aktualisierte Baugruppenkonfiguration gespeichert, weil die Höhe der
Einspannung für die anderen beiden Konfigurationen veraltet ist. Wenn Sie beispielsweise die Baugruppenkonfiguration
Groß aktivieren, dann ist die Höhe der
Einspannung 80. Deshalb ist die Höhe der
Einspannung für die Konfigurationen
Klein und
Mittelgroß veraltet.
Lösung:
1:1-Beziehung - Empfohlene Praktiken
Höhe (H) |
Teilkonfiguration |
Höhe (H+20) |
| Klein |
30 |
Kurz |
50 |
| Medium |
45 |
Mittelwert |
65 |
| Groß |
60 |
Groß |
80 |
Jetzt hat jede Version der
Einspannung eine eindeutige Kennung. Für jede Baugruppenkonfiguration werden aktuelle Konfigurationsdaten gespeichert. Die Zeit für den Wechsel zwischen Baugruppenkonfigurationen wird verkürzt, weil die Daten nicht neu erstellt werden müssen.
