Sie können verschiedene Optionen zum Verformen von Punkten miteinander kombinieren, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Die Beispiele in diesem Thema behandeln nur einige der verfügbaren Optionen.
Einzelheiten über die Interaktion zwischen den Optionen und über zu verformende Modelle finden Sie unter
Verformung - Optionen für „Punkt“.
Eine Punktverformung, die sich auf einen kleinen Bereich auswirkt, wird mit den Standardeinstellungen für die Bildqualität möglicherweise nicht angezeigt. Um die Bildqualität zu erhöhen, klicken Sie auf . Verschieben Sie den Schieberegler Auflösung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsqualität nach rechts, oder wählen Sie Kantenlänge optimieren aus.
Verformen eines Modells mit der Option Punkt:
- Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Verformen
, oder wählen Sie aus.
- Wählen Sie im PropertyManager unter Typ der Verformung die Option Punkt aus.
- Wählen Sie unter Verformungspunkt eines dieser Elemente im Grafikbereich für Verformungspunkt
aus:
- Punkt auf einer Fläche oder Ebene
- Punkt auf einer Kante
- Eckpunkt
- Punkt im Raum
Beispiele für Auswahlen unter Verformungspunkt:
| Punkt auf Fläche oder Ebene |
| Erstes Teil Ein Punkt auf einer Fläche bietet eine einfache Methode, um schnell Änderungen an komplexen Modellen vornehmen zu können.
Ein Punkt auf einer Fläche ist hilfreich, um mehrere Konstruktionsiterationen durchzuführen und an Modellen komplexe Feature-Änderungen vorzunehmen.
| Wählen Sie einen Punkt auf einer Fläche oder Ebene aus. Die Entformungsrichtung ist normal zur Fläche.
| Ergebnis einer Punkt-auf-Fläche-Verformung Achten Sie auf den Grad der Änderung, der anhand einer Verformungsoperation des Typs Punkt erzielt werden kann.
| Punkt auf Kante |
| Erstes Teil Bei Verwendung eines Punkts auf einer Kante kann für eine Verformung eine voraussagbarere Verschiebung und Position erzielt werden.
| Wählen Sie einen Punkt auf einer Kante aus. Die Entformungsrichtung wird als Mittelwert der Normale der beiden angrenzenden Flächen berechnet. Wenn Sie den Punkt entlang der Kante verschieben, wird die Mitte der Verformung gleichermaßen verschoben.
| Ergebnis einer Punkt-auf-Kante-Verformung Mit einer Punkt-auf-Kante-Verformung lassen sich an jedem Modell komplexe und schnelle Konstruktionsänderungen vornehmen.
| Punkt auf Eckpunkt |
| Erstes Teil Mit einem Punkt auf einem Eckpunkt ist die exakte Positionierung der Verformung möglich, wenn die Normale auf aneinandergrenzende Flächen die gewünschte Entformungsrichtung ist.
| Wählen Sie einen Eckpunkt aus. In diesem Beispiel wird der Eckpunkt einer Verstärkungsrippe verwendet. Die Entformungsrichtung ist ein Mittelwert der Normalen auf alle aneinandergrenzenden Flächen.
| Ergebnis einer Punkt-auf-Eckpunkt-Verformung
| Punkt im Raum |
Wählen Sie für Verformungspunkt einen Punkt im Raum aus, und wählen Sie für Verformungsrichtung eine der folgenden Optionen aus:
- Kante
- Skizzenlinie
- zwei Punkte oder Eckpunkte
- plane
- planare Fläche
(Punkt im Raum und Skizzenlinie für angezeigte Richtung)
| Vorschau der Verformung mit Punkt im Raum Die Richtung wird in diesem Fall durch die Skizzenlinie angegeben.
Wenn sich der ausgewählte Punkt auf einer Ebene befindet, ist die Entformungsrichtung normal auf die Ebene.
| Ergebnis der Verformung mit einem Punkt im Raum
Wenn Sie einen Punkt im Raum als den Verformungspunkt
verwenden, wählen Sie eine lineare Kante, zwei Punkte oder Eckpunkte, eine planare Fläche oder eine Ebene als Verformungsrichtung aus.
Bei einem Punkt auf einer Fläche, einer Kante oder einem Eckpunkt müssen Sie nur eine
Verformungsrichtung auswählen, um eine andere als die Standardrichtung zu verwenden. Falls nötig, klicken Sie auf
Verformungsrichtung umkehren
- Legen Sie im Feld Verformungsabstand
einen Wert fest.
Führen Sie unter Bereich verformen folgende Schritte aus:
Legen Sie im Feld Verformungsradius
einen Wert fest. Anhand dieses Radiuswerts wird um den ausgewählten Punkt herum eine Kugelform beschrieben.
Punktverformung, bei der deutlich wird, auf welche Weise der Wert für Verformungsradius
um den Punkt herum die Form beeinflusst.
Die theoretische Kugel (roter Pfeil) stellt den Wert des Verformungsradius
dar.
Wählen Sie Bereich verformen aus, um die Verformung auf den Bereich zu beschränken, der vom Umfang der ausgewählten Fläche umschlossen wird.
Wenn Sie einen Punkt auf einer Fläche auswählen und Bereich verformen auswählen, beschränken Sie standardmäßig die Verformung auf den Bereich, der vom Umfang der ausgewählten Fläche umschlossen wird. Wenn Sie einen Punkt auf einer Kante, einem Eckpunkt oder einen Punkt im Raum auswählen, hat Bereich verformen keinen direkten Einfluss auf die Verformung.
Wenn Bereich verformen ausgewählt ist, können Sie auch Weitere Flächen, die verformt werden sollenFixierte Kurven/Kanten/Flächen und beliebige
auswählen.
Beispiel für die Auswirkungen von Bereich verformen auf die Verformung:
| Erstes Teil
| Bereich verformen deaktiviert
| Ergebnis, wenn Bereich verformen deaktiviert ist Wenn Sie einen Punkt auf einer Fläche verwenden, hat das Deaktivieren bzw. Aktivieren von Bereich verformen Auswirkungen auf die Verformung.
| Verformung unter Verwendung desselben Punkts und aktivierter Option Bereich verformen.
| Wenn Sie eine Kante oder einen Eckpunkt auswählen, hat das Deaktivieren bzw. Aktivieren von Bereich verformen keine Auswirkungen auf die Verformung. Die Vorschau (Kante ausgewählt) ist identisch, unabhängig davon, ob Bereich verformen aktiviert oder deaktiviert ist.
Wählen Sie Zu verformende Körper
Diese Option ist hilfreich, um Änderungen an Mehrkörper-Teilen vorzunehmen. Verwenden Sie zum Beispiel Zu verformende Körper
, wenn eine Symmetrie unter allen betroffenen Körpern erforderlich ist. Wählen Sie je einen Wert für Verformungsabstand
und Verformungsradius
aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
| Erstes Mehrkörper-Teil |
| Einzelner Körper ausgewählt |
| Ergebnis der Verformung eines einzelnen Körpers |
| Alle vier Körper ausgewählt |
| Ergebnis einer Mehrkörper-Verformung |
Nehmen Sie unter Formoptionen folgende Einstellungen vor:
Wählen Sie eine Stufe der Steifheit aus. Die Steifheit bestimmt die Festigkeit der verformten Geometrie, und zwar unabhängig davon, ob sie innerhalb einer Fläche unter Zwangsbedingungen steht (Bereich verformen aktiviert) oder frei ist (Bereich verformen deaktiviert). Die anzuwendende Stufe der Steifheit wird durch die zu erstellende Form vorgegeben.
In allen Beispielen in Bezug auf die Steifigkeit wird für Verformungsabstand
der Wert 10, für Verformungsradius
der Wert 50 und derselbe Punkt auf der Fläche verwendet. |
| Bereich verformen aktiviert |
Bereich verformen deaktiviert |
Steifheit - Minimum |
Steifheit - Mittel |
Steifheit - Maximum |
Wenn Bereich verformen deaktiviert ist, können Sie optional eine Verformungsachse
auswählen, um die Form der Verformung weiter zu steuern. Die Verformungsachse
wird durch die Auswahl einer linearen Kante, zweier Punkte bzw. Eckpunkte, einer Skizzenlinie, einer planaren Fläche oder einer Ebene definiert. Dadurch wird parallel zur ausgewählten Achse eine dem Biegen ähnliche Verformung erstellt.
| Erstes Teil
| Erstes Teil Punktverformung, bei der zwei Eckpunkte (rote Pfeile) als Verformungsachse ausgewählt sind.
| Ergebnis bei Verwendung von zwei Eckpunkten zur Erstellung einer Achsenlinie
Punktverformung, bei der eine durch zwei verschiedene Eckpunkte (rote Pfeile) definierte Achsenlinie als Verformungsachse verwendet wird.
| Ergebnis bei Verwendung der neuen Achsenlinie
Punktverformung, bei der eine Ebene (roter Pfeil) als Verformungsachse .verwendet wird. Die Biegeachse steht senkrecht zur Ebene und ist um den Schwerpunkt der Körper zentriert.
| Ergebnis bei Verwendung einer Ebene für die Achsenlinie
- Wenn Bereich verformen aktiviert ist, erzielen Sie durch Deaktivierung von Begrenzung beibehalten folgendes:
| Erstes Teil Eine Punkt-im-Raum-Verformung wird verwendet.
Die Verformungsfläche (roter Pfeil) ist in allen Beispielen identisch.
| Begrenzung beibehalten deaktiviert Nur zusätzliche Flächen aktiviert
Die obere Fläche ist für Weitere Flächen, die verformt werden sollen ausgewählt
| Ergebnis: Nur die obere Fläche wird verformt, die Seiten werden prinzipiell ausgetragen, um mit der oberen Fläche zusammenzustoßen.
| Begrenzung beibehalten aktiviert
| Ergebnis: Nur die obere Fläche ist betroffen. Alle anderen Flächen bleiben unverändert.
Verschieben Sie den Regler Formgenauigkeit
, um die Oberflächenqualität zu bestimmen. Eine Erhöhung der Qualität führt auch zu einer höheren Erfolgsrate des Verformungs-Features. Wenn Sie beispielsweise die Fehlermeldung Geometrie konnte nicht ersetzt werden erhalten, verschieben Sie den Regler nach rechts. Verschieben Sie den Regler nur bei Bedarf, da mit steigender Oberflächengenauigkeit die Leistung abnimmt.
- Klicken Sie auf
