Nascondi Sommario
Opzioni dell'aggiunta di SOLIDWORKS Enterprise PDM
Le opzioni dell'aggiunta SOLIDWORKS Enterprise PDM consentono di personalizzare l'interfaccia e i comandi dell'aggiunta.
Per impostare le opzioni:
Fare clic su Strumenti > Aggiunte e verificare che sia selezionato SOLIDWORKS Enterprise PDM. Fare clic su Opzioni > Enterprise PDM.
Opzioni - Scheda Server
Mostrare un messaggio di avvertenza se si modifica un file in check-in Visualizza quanto segue: "Il file in via di modifica non è in modalità check out in SOLIDWORKS Enterprise PDM. Per avere le modifiche applicate a questo file, fare il check out". Fare clic su per eseguire il check out del file in Enterprise PDM. Fare clic su No per aprire il file in modalità di sola lettura.
Mostra la scheda dati file quando si salva un nuovo file Visualizza la scheda dati del file di Enterprise PDM dopo avere salvato un file nuovo.
Attivare le Proprietà personalizzate (@) pagina di default Visualizza per default la scheda Proprietà personalizzate sulla scheda dati del file di Enterprise PDM quando è selezionata l'opzione Mostra la scheda dati file quando si salva un nuovo file.
Sollecito ad effettuare il check out del file se aperto in modalità di sola lettura Visualizza la finestra di dialogo Check out. Per eseguire il check out del file, selezionare i file da sottoporre a check out e fare clic su Check out.
Durante il check out, includi anche i documenti derivati aperti
Sollecito
Sollecita a salvare le parti derivate.
Sempre
Effettua il check out automatico delle parti derivate.
Mai
Nessun check out delle parti derivate.
Mostra pannello albero extra Determina dove visualizzare l'albero di Enterprise PDM, che mostra le informazioni sui file e fornisce l'accesso ai comandi di Enterprise PDM.
Nascondi
Pannello di Enterprise PDM non visualizzato.
Albero di disegno FeatureManager in alto
Una volta selezionato, spostare il cursore nel pannello superiore FeatureManager e trascinare la barra sotto l'ultimo elemento nel pannello per rivelare due pannelli FeatureManager. Apparirà la scheda Enterprise PDM nel pannello superiore.
Albero di disegno FeatureManager in basso
Una volta selezionato, spostare il cursore nel pannello superiore FeatureManager e trascinare la barra sotto l'ultimo elemento nel pannello per rivelare due pannelli FeatureManager. Apparirà la scheda Enterprise PDM nel pannello inferiore.
Task Pane
Apparirà la scheda Enterprise PDM nel task pane.
Aggiorna automaticamente l'albero nel riquadro extra
Aggiorna la visualizzazione dell'albero di Enterprise PDM quando si apportano modifiche al modello aperto.
È possibile scegliere se le operazioni che seguono aggiornano o meno il riquadro dell'albero.
Le modifiche apportate da altri utenti ai file del vault referenziati nel modello che si sta visualizzando, ad esempio il check out o la rinomina dei file, causano l'aggiornamento automatico dell'albero di Enterprise PDM.
Dopo l'attivazione della finestra del componente. Aggiorna l'albero quando si apre un componente diverso in una finestra di SOLIDWORKS.
Dopo l'aggiunta, l'eliminazione o la rinomina di un componente Aggiorna l'albero quando si aggiunge, cancella o rinomina un componente.
Dopo il ricaricamento di un componente. Aggiorna l'albero quando si ricaricano file modificati utilizzando il comando di SOLIDWORKS File > Ricarica.
Dopo riattivazione o sospensione di un componente. Se l'opzione è selezionata, l'aspetto dell'icona del componente nell'albero cambia quando si sospende o riattiva un file.
Ad esempio, le icone dei componenti nell'albero sono visualizzate in giallo (EPDM_Add_in_part_icon o EPDM_Add_in_assembly_icon) per i file riattivati. Quando si sopprime un componente, l'icona diventa grigia (EPDM_Add_in_suppressed_icon).
Se l'opzione è deselezionata, l'aspetto dell'icona dei componenti rimane invariato quando si sospende o riattiva un file.
Dopo la lettura, esegui checkin/out delle operazioni. Aggiorna la colonna Autore check out nell'albero quando si eseguono i comandi Check out o Check in.
Aggiorna la colonna Numero di versione e le icone Informazioni rapide quando si esegue il comando Leggi.
Ricaricare l'albero quando si seleziona un componente scaricato
Chiedi
Sollecita a ricaricare l'albero.
Sempre
Ricarica automaticamente l'albero.
Mai
Non ricarica l'albero.
Impostazioni del vault
L'accesso al vault e i numeri seriali sono configurati dall'amministratore di Enterprise PDM.
Vault Selezionare il vault per il quale si stanno modificando le impostazioni del vault. Solo i vault ai quali si è connessi sono disponibili.
Numeri seriali Le schede di Parti, Assiemi e Disegni consentono di specificare in che modo sono usati i numeri seriali per ogni tipo di file.
Nomina automaticamente i file nuovi con il numero di serie Denomina automaticamente i nuovi file del tipo di file selezionato con il numero seriale.
Nomina automaticamente i file al salvataggio con il numero di serie Denomina automaticamente i file del tipo di file selezionato con il numero seriale quando si salvano i file.
Numero di serie Specifica il tipo di numero seriale dall'elenco. I tipi di numeri seriali sono configurati da un amministratore.
Quando si seleziona <NOT USED>, le opzioni per la denominazione automaticamente dei file con i numeri seriali non sono disponibili.
Opzioni - Scheda Impostazioni di vista
I tasti freccia saltano al file successivo nell'albero (non la fila successiva) I tasti Su e Giù avanzano il cursore fino al file successivo, non alla fila successiva.
Visualizza istanze di parti Attivare la visualizzazione delle istanze di parte. Se non selezionata una parte apparirà solo nell'albero, anche se viene inserita più di una volta nell'assieme.
Visualizza istanze di assiemi Se selezionato, ogni istanza di un sotto assieme ha un nodo separato nel task pane.
Per migliorare le prestazioni dei grandi assiemi con diverse istanze dello stesso sottoassieme, azzerare questa opzione. Solo un'istanza di ogni sottoassieme sarà visualizzata nel task pane. Selezionare un sottoassieme nel task pane per evidenziare tutte le istanze nell'area grafica.
Mostra informazioni
Usare questa sezione per selezionare le informazioni e le variabili da visualizzare nell'albero di Enterprise PDM e per specificare dove e come vengono visualizzate le informazioni.
Informazioni da visualizzare Aggiunge le informazioni e le variabili selezionate all'albero di Enterprise PDM, utilizzando le impostazioni di visualizzazione seguenti:
Visualizza come nodo nell'albero
Visualizza la variabile scelta nell'albero dei file.
Visualizza in anteprima
Visualizza la variabile selezionata nell'area di anteprima di Enterprise PDM nella parte inferiore del pannello.
Visualizza in una colonna distinta
Visualizza la variabile selezionata come una colonna nell'albero di Enterprise PDM.
Didascalia
Disponibile solo quando Visualizza in una colonna distinta è selezionata. Digitare il nome dell'intestazione di colonna.
Visualizza come parte della colonna con nome file
Visualizza la variabile in parentesi come parte del nome di file.
Forcelle
Disponibile solo quando Visualizza come parte della colonna con nome file è selezionata.
Usa lo stile di parentesi scelto per visualizzare le informazioni nella colonna File/Variabile.
Anteprima di variabile ottimizzata Legge i valori dal database SQL.
Avvertimento
Le opzioni in questa sezione controllano in che modo sono visualizzati gli avvertimenti nel riquadro dell'albero di Enterprise PDM.
Mostra icona info rapida Attiva le icone Informazioni rapide funzione figlio.
Le icone Informazioni rapide dipendenti indicano lo stato del file SOLIDWORKS nella sessione e dei relativi riferimenti. Queste icone appaiono a livello di assieme, in modo da poter visualizzare gli avvertimenti di stato per tutti i file di livello inferiore in un assieme e nei suoi sottoassiemi senza dover completamente espandere l'albero dell'assieme.
Cambia colore di sfondo Se un file o un componente soddisfa la condizione di un avvertimento Informazioni rapide, verrà visualizzato nell'albero con il colore di sfondo visualizzato.
Per modificare il colore di sfondo per un'icona, fare clic sulla colonna Colore di sfondo e selezionare un colore dall'elenco a discesa. Per definire un colore personalizzato, fare clic su Altro per visualizzare la finestra di dialogo Colore.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni dell'aggiunta di SOLIDWORKS Enterprise PDM
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
