Nascondi Sommario
Opzioni Scheda Dove usato
Utilizzare la scheda Dove usato per identificare i file a cui il file selezionato fa riferimento.
Barra degli strumenti
Le icone della barra degli strumenti sono disposte in tre sezioni.
Quando la finestra di Explorer è sufficientemente ampia, tutte le icone sono visibili. Se si riducono le dimensioni della finestra, le sezioni vengono compresse in pulsanti mobili. Se si fa clic su uno di questi pulsanti vengono visualizzati i controlli della sezione corrispondente.
Le sezioni vengono compresse in quest'ordine:
  1. Comandi (sezione destra)
  2. Opzioni (sezione centrale)
  3. Origine (sezione sinistra)
Where_Used_top_file_version Versione La versione del file per il quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la versione più recente.
Espandere il controllo per selezionare un'altra versione del file o tutte le versioni.
Contains_revision_icon indica una revisione.
Contains_original_version_icon indica la versione originale.
Contains_top_file_configuration Configurazione La configurazione per la quale sono visualizzati i riferimenti.
Il valore di default è la configurazione attiva.
Espandere il controllo per selezionare la configurazione per cui visualizzare l'elenco dei riferimenti.
Se si seleziona tool_Contains_Do_not_show_configsNon mostrare configurazioni, vengono visualizzati tutti i file a cui fanno riferimento tutte le configurazioni.
Contains_show_one_or_all_levels Livelli Visualizza i riferimenti file per tutta la gerarchia di file (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file (Solo livello superiore).
L'impostazione di default è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia usando i controlli EPDM_expanded_arrow e EPDM_collapsed_arrow nella colonna Nome file.
Where_Used_Show_All Versione di riferimento Visualizza la versione associata più recente dei file padre o tutte le versioni di riferimento dei file padre.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Apri Apre il file selezionato nell'applicazione utilizzata per crearlo.
Questa icona rappresenta SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Propriet Apre la finestra di dialogo Proprietà del file selezionato.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Cerca... Apre una nuova finestra di File Explorer con il file selezionato nella scheda Dove usato come file selezionato nel pannello superiore della nuova finestra.
Esporta Salva l'elenco dei file come file .txt delimitato da virgole.
Apri come CSV Apre l'elenco dei file Excel come file delimitato da virgole.
Riferimenti personalizzati Nella finestra di dialogo Modifica riferimenti definiti dall'utente:
Propriet
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle. È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di Enterprise PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
Trascinare la parte superiore di una colonna per modificarne la posizione.
Tipo Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file.
Nome file Nome file.
Warnings Visualizza EPDM_warningTriangle Il file non è stato ricostruito se il file deve essere ricostruito in SOLIDWORKS. Fare clic sul messaggio per visualizzare un elenco di riferimenti che vogliono una ricostruzione.
Se non ci sono avvisi, questa colonna è vuota.
Nome configurazione Configurazione del file CAD o un trattino (-) per i file senza configurazioni.
Quantità Quantità distinta materiali.
Versione Versione del file selezionato e le versioni dei file ai quali è collegato.
Autore check-out Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out.
Se si passa il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra le informazioni relative all'utente, ad esempio stato di accesso e file sottoposti a check-out e fornisce un collegamento per consentire l'invio di un messaggio email all'utente.
Check-out eseguito in Computer e cartella locale dove il file è in check out o vuoto se non è in check out.
Trovato in Cartella del vault che contiene il file.
Stato Stato del flusso di lavoro del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro su un file per accedere a queste opzioni:
Apri Apre il file selezionato nell'applicazione appropriata.
Cerca... Cambia il centro della finestra nel file selezionato senza aprire una nuova finestra per File Explorer.
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. Apre una finestra File Explorer con il centro sul file selezionato.
Copia albero Avvia la funzione Copia albero che consente di copiare i file selezionati, compresi tutti i riferimenti, per creare una seconda variante non correlata all'originale.
Colonne Elenca le intestazioni di colonna in modo da poter visualizzare o nascondere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di Enterprise PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file nell'elenco.
Seleziona file Apre una schermata Seleziona i file, dove specificare le wildcard per scegliere i file.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Alterna le linee che mostrano la gerarchia dell'albero
Apri elenco file Apre l'elenco dei file Excel come file delimitato da virgole.
Salva elenco file Salva l'elenco dei file come file .txt delimitato da virgole.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni Scheda Dove usato
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
