Nascondi Sommario
Scheda Distinta materiali - Distinta materiali calcolata
Usare la scheda Distinta materiali per visualizzare le distinte materiali calcolate.
Per visualizzare una distinta materiali calcolata:
Selezionare un assieme o un disegno di SOLIDWORKS. Sulla scheda Distinta materiali, per Distinta materiali, selezionare la distinta materiali con l'icona .
BOM_UI_Full
Visualizza
BOM_UI_BOM_control Distinta materiali I tipi di distinta materiali disponibili per questo assieme o disegno.
BOM_UI_Indented_control2 Vista distinta materiali Determina in che modo è visualizzato il contenuto della distinta materiali. Fare clic sulla freccia in giù per selezionare:
BOM_UI_IndentedRientrato (default) - Parti e sottoassiemi sono rientrati rispetto agli assiemi padre in questa vista gerarchica.
BOM_UI_Parts_OnlySolo parti - Sono elencate solo le parti in una vista piatta. Saranno accumulate le quantità per le parti referenziate da più di un sottoassieme.
BOM_UI_Top_Level_Only Solo primo livello - Sono visualizzate solo le voci dell'elenco di distinte materiali di primo livello.
BOM_UI_Show_tree_control Vista ad albero Determina se la vista ad albero della distinta materiali è visualizzata BOM_UI_Show_Tree o nascosta BOM_UI_Hide_Tree.
Opzioni
BOM_UI_Not_Activated_control Attivazione Determina se la distinta è visibile nella vista Distinta materiali.
BOM_UI_Show_selected_control File selezionato Mostra o nasconde il file di primo livello selezionato nell'elenco di file di distinta materiali.
BOM_UI_As_Built_control Versione referenziata Indica se le versioni dei componenti visualizzati sono quelle di quando è stato creato l'assieme oppure quelle più recenti dei componenti.
File
File di origine (sola lettura) Nome del file di assieme o disegno.
Versione file Consente di selezionare la versione del file di origine per il quale visualizzare la distinta materiali.
Configurazione Consente di selezionare la configurazione del file di origine per il quale visualizzare la distinta materiali.
Comandi
BOM_UI_Save_BOM Salvataggio Selezionare Salva per salvare una distinta materiali Salva con nome o per salvare un distinta materiali con nome.
Per informazioni sulla modifica delle distinte calcolate, vedere Distinte materiali calcolate.
BOM_UI_Open_as_CSV_file Apri in CSV Apre la distinta in Excel come file delimitato da virgola.
Cerca Ricerca la distinta materiali per una stringa di testo.
Confronta Modifica il layout della scheda Distinta materiali in modo che sia possibile selezionare una seconda distinta materiali da confrontare.
BOM_UI_Switch_View Cambia vista Disponibile se la cartella contiene distinte materiali attivate o con nome.
Consente di passare alla vista delle distinte materiali, dove la sezione superiore del pannello di destra elenca le distinte materiali attivate e con nome nella cartella.
Guida in linea Accesso alla Guida contestuale.
Tabella con distinta materiali
Un amministratore configura un modello di distinta materiali, che determina le colonne visualizzate nella tabella di distinte materiali. Queste sono le colonne di default.
Nome file Il nome di file del componente di assieme.
Configurazione Un nome di configurazione nell'assieme.
Numero parte Il numero di parte definito nel componente.
Qty Il componente qualità per questa configurazione.
Stato Lo stato del file del componente in Enterprise PDM.
Descrizione La descrizione del componente dal file.
Revisione Il numero di revisione del file del componente in Enterprise PDM.
Menu di scelta rapida
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco di distinte materiali per selezionare un file e visualizzare i comandi seguenti:
La versione di Microsoft Excel correntemente installata non è supportata. Apre una nuova finestra di Esplora risorse in cui il file selezionato è quello indicato nel pannello superiore.
Cerca... Evidenzia il file selezionato nella sezione superiore del pannello di destra. Se il file selezionato è un disegno o un assieme, viene visualizzata la distinta materiali per il file.
* Obbligatoria
Pagina:   Scheda Distinta materiali - Distinta materiali calcolata
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
