Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E e Creo a SolidWorks consente di importare ed esportare file di Pro/ENGINEER® e Creo Parametric.
Nei nomi dei file di Pro/E e Creo è possibile utilizzare esclusivamente caratteri ASCII. Quando un documento SolidWorks viene salvato come file di Pro/E o Creo, qualsiasi carattere non ASCII viene sostituito da un carattere di sottolineatura (_).
Importazione di file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric in SolidWorks
Il convertitore da Pro/E & Creo a SolidWorks importa i file di parte di Pro/ENGINEER o i file di assieme di Creo Parametric come file di parte o di assieme di SolidWorks. Vengono importati gli attributi, le funzioni, gli schizzi e le quote della parte di Pro/E o Creo. Se non sono supportate tutte le funzioni nel file, sarà possibile scegliere di importare il file come corpo solido o come modello di superficie. Il convertitore da Pro/E e Creo a SolidWorks supporta l'importazione di curve libere, strutture a reticolo e dati di superficie.
Quando si importa un assieme, si può controllare il modo in cui si importano i componenti individuali. I sottoassiemi sono anche supportati.
Per importare vincoli di assieme, selezionare Importa i vincoli del componente nella finestra di dialogo del convertitore da Pro/E e Creo a SolidWorks. I vincoli di Pro/E e Creo vengono convertiti in accoppiamenti di assieme di SolidWorks. Tutti i tipi di accoppiamento base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. Non sono supportati i vincoli di movimento di alto livello di Pro/E e Creo, come gli accoppiamenti Ingranaggio e i piani di riferimento non predefiniti, i punti di riferimento e gli assi di riferimento.
Se un modello utilizza le varianti di tabella famiglia di Pro/E o Creo, per ottenere risultati corretti è necessario includere i file acceleratore XPR e XAS.
Le funzioni di riduzione ed estensione della superficie di Pro/E o Creo possono essere importate in SolidWorks. Queste funzioni vengono lette nel file di Pro/E o Creo e mappate in SolidWorks.
Informazioni sulla versione - Sono supportati da Pro/ENGINEER 17 a Wildfire 5, Creo/Elements Pro 5.0 e da Creo 1.0 a Creo 2.0. L'importazione delle funzioni di assieme non è supportata.
Esportazione dei documenti di SolidWorks come file di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Il convertitore da Pro/E e Creo a SolidWorks esporta documenti di parti o assiemi come file di parti o assiemi di ProE/Creo. SolidWorks esporta solo solidi e superfici, non dati di funzione.
Informazioni sulla versione - I file esportati vengono salvati come file di Pro/ENGINEER versione 20.
* Obbligatoria
Pagina:   File di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
