Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Pile hardware Smart Fasteners
L'opzione Smart Fasteners non aggiunge automaticamente dadi o rosette ai fissaggi. Essi sono elencati nel PropertyManager Smart Fasteners. Ogni Gruppo di fissaggi possiede una Pila superiore associata (rosette aggiunte sotto la testa del fissaggio) e una Pila inferiore(rosette e dadi aggiunti all'estremità del fissaggio).
Vedere la Guida in linea di Toolbox: Toolbox - Smart Fasteners per selezionare o deselezionare queste opzioni:
  • Cambia la lunghezza del fissaggio per garantire un minimo legame della filettatura.
  • Modifica i componenti in pila quando cambia la dimensione dell'elemento di fissaggio.
Aggiunta di rosette sotto la testa di un bullone
Per aggiungere le rosette sotto la testa di un bullone:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse su Fissaggio intelligente nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica Smart Fastener.
  2. Nel PropertyManager, in Risultati, selezionare il Gruppo al quale si intende aggiungere una rosetta.
  3. In Componenti di serie, selezionare una rosetta in Aggiungi alla pila superiore.
    La rosetta viene aggiunta alla Pila superiore .
  4. Per aggiungere altre dimensioni o tipi di rosette alla Pila superiore, selezionare altri componenti dall'elenco.
    Se si aggiunge più di un tipo di rosetta, la prima verrà posizionata accanto alla superficie del bullone e le altre verranno aggiunte verso la testa del bullone.
    In questo esempio, la rosetta ampia è stata aggiunta per prima e dopo quella più piccola.
    Per rimuovere un componente dalla pila, fare clic con il tasto destro in Pila superiore e selezionare Cancella.
Aggiunta di dadi e rosette all'estremità di un bullone
Per aggiungere i dadi e le rosette nell'estremità di un bullone:
  1. In Componenti di serie, selezionare un componente in Aggiungi alla pila inferiore.
    Il componente viene aggiunto alla Pila inferiore .
  2. Selezionare altri componenti secondo le esigenze. Aggiungere prima le rosette e per ultimi i dadi.
    L'hardware appare in ordine dalla superficie con bullone verso la fine del bullone.
    In questo esempio, due piccole rosette sono state aggiunte inizialmente e successivamente il dado.
* Obbligatoria
Pagina:   Pile hardware Smart Fasteners
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
