Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione dei documenti SolidWorks
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Print3D
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Inserimento dei file DXF/DWG
È ora possibile inserire i file DXF o DWG direttamente nel documento di disegno o di parte SolidWorks corrente con Inserisci > DXF/DWGl. L'Importazione guidata DXF/DWG nella finestra di dialogo appropriata, aiuterà l’inserimento dei file.
Quando si inserisce un file DXF o DWG in un documento di disegno SolidWorks, il programma inserisce un nuovo schizzo sul foglio corrente. Nel caso dei documenti di parte SolidWorks, quando si inseriscono i file DXF o DWG, SolidWorks inserisce un nuovo schizzo e quindi invita a selezionare il piano o la faccia di destinazione.
Per esempio, un file DXF può essere inserito come schizzo in un documento di parte SolidWorks, quindi inserito per modificare la parte.
Per inserire un file DXF o DWG in un documento di parte SolidWorks:
  1. Selezionare una faccia sulla parte.
    Il file viene inserito come schizzo sulla faccia o sul piano selezionato.
  2. Selezionare Inserisci > DXF/DWG.
  3. Aprire un file DXF o DWG.
  4. Nell'Importazione guidata DXF/DWG, fare clic su Avanti per passare allo schermo Impostazioni del documento o fare clic su Fine per accettare le impostazioni di default.
    Le entità dei file DXF vengono inserite nel documento di parte SolidWorks come schizzo sulla faccia selezionata. Ora si può usare lo schizzo inserito per modificare la parte.
  5. Fare clic su Taglio estruso (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Taglia > Estrusione.
  6. In Direzione1:
    • Impostare Condizione di termine su Attraverso tutto.
    • Selezionare la casella di controllo Inverti lato da tagliare.
  7. Fare clic su OK .
    Lo schizzo importato DXF crea il taglio sulla parte SolidWorks.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento dei file DXF/DWG
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
