È possibile definire proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura. Invece di un valore costante, una proprietà del materiale è definita da coppie di temperatura e valori di proprietà.
Per definire una proprietà del materiale dipendente dalla temperatura:
- nella finestra Materiale, fare clic con il tasto destro sulla cartella Materiali personalizzati e selezionare Nuova categoria. Se necessario, rinominare la cartella Nuova categoria.
- Fare clic con il tasto destro sulla categoria appena definita e scegliere Nuovo materiale.
- In Proprietà del materiale, selezionare le opzioni desiderate.
- Nella cella Valore della proprietà del materiale definito come dipendente dalla temperatura, fare clic sulla freccia in giù Dipendente dalla temperatura.
Si attiva la scheda Tabelle e curve. La proprietà del materiale che varia con la temperatura è selezionata per default nel menu Tipo.
- Impostare le Unità della temperatura e la proprietà del materiale.
Immettere la coppia temperatura-proprietà nella tabella oppure fare clic su File per leggere i dati dal file di testo *.dat con due colonne di dati.
La prima colonna contiene i dati sulla temperatura, la seconda colonna contiene i dati della proprietà del materiale.
Per inserire una nuova riga di dati, fare doppio clic su una cella nella colonna Punti.
- Per visualizzare la curva della proprietà del materiale-temperatura, fare clic su Visualizza.
- Per salvare il materiale in un file di testo *.dat o in un file *.csv di Excel , fare clic su Salva.
- Fare clic su Applica e su Chiudi.
