Nascondi Sommario
PropertyManager Testo dello schizzo
È possibile inserire un testo sulla faccia di una parte ed estrudere o tagliare il testo. Il testo può essere inserito su una serie di curve continue o di bordi continui, compresi cerchi o profili composti da linee, archi o spline.
Per aprire il PropertyManager di Testo dello schizzo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  • Creare un nuovo testo dello schizzo.
  • Modificare il testo dello schizzo esistente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Proprietà.
È possibile specificare le proprietà seguenti nel PropertyManager Testo dello schizzo.
Curve
PM_edges_curves_sketches_sketch_segments.png Selezionare bordi, curve, schizzi o segmenti di schizzo Selezionare bordi, curve, schizzi o segmenti di schizzo. Il nome dell'entità selezionata appare nella casella e il testo lungo l'entità.
Testo
  Testo Digitare il testo nella casella Testo. Il testo appare lungo l'entità selezionata nell'area grafica. Se non viene selezionata alcuna entità, il testo apparirà in modo orizzontale cominciando all'origine.
PM_note_Link_to_Property.gif Collega alla proprietà Consente di collegare il testo di schizzo ad una proprietà personalizzata. Il testo può essere configurato usando le tabelle dati.
  Stile È possibile selezionare caratteri individuali o gruppi di caratteri per applicare a scelta Grassetto PM_Text_Bold.gif o Corsivo PM_Text_Italic.gif o per Ruotare PM_Text_Rotate.gif.
Selezionare il testo nella casella Testo e fare clic su Ruota PM_Text_Rotate.gif per ruotare il testo selezionato di 30 gradi in senso antiorario. Per specificare un angolo di rotazione diverso, fare clic su Ruota e modificare il codice nella casella Testo. Ad esempio, per un angolo di 10 gradi in senso orario, sostituire <r30> con <r-10>. Per ripristinare a zero la rotazione, eliminare il codice e le parentesi angolate. Per ottenere un angolo di 180 gradi, fare clic sul pulsante Ribalta in verticale o Ribalta in orizzontale.
  Allineamento Allineare il testo Sinistra pulsante justify_left.png, Centro pulsante justify_center.png, Destra pulsante justify_right.png oppure Ai due lati PM_Text_Justify_Full.gif. Allineamento è disponibile solo per il testo lungo una curva, bordo o segmento di schizzo.
  Inverti Ribalta il testo in direzione Verticale PM_Text_Flip_Vert.gif e al contrario PM_Text_Flip_Vert_back.gif oppure in direzione Orizzontale PM_Text_Flip_Horiz.gif e rovesciata PM_Text_Flip_Horiz_back.gif. Inverti verticalmente è disponibile solo per il testo lungo una curva, bordo o segmento di schizzo.
PM_Text_Width_Factor.gif Fattore di larghezza Allarga tutti i caratteri in modo equo di una percentuale specificata. Fattore di larghezza non è disponibile quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata.
PM_Text_Spacing.gif Spaziatura Cambia la spaziatura tra i caratteri di una percentuale specificata. La spaziatura non è disponibile se il testo è allineato ai due lati o quando l'opzione Usa il carattere del documento è selezionata.
  Usa il carattere del documento Deselezionare per scegliere un altro carattere.
  Carattere Fare clic per aprire la finestra di dialogo Carattere e selezionare lo stile e il corpo del carattere.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Testo dello schizzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
