Expand AssiemiAssiemi
Collapse LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Interruzione spigolo/Accorcia spigolo
Per aprire il PropertyManager di Interruzione spigolo/Accorcia spigolo:
  1. Creare una parte in lamiera.
  2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic su Interruzione spigolo/Accorcia spigoloTool_Break_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Interruzione spigolo.
    • Fare clic su Accorcia spigoloTool_Corner_Trim_Sheet_Metal.gif (barra degli strumenti Lamiera) oppure selezionare Inserisci > Lamiera > Accorcia spigolo.
Opzioni Interruzione spigolo
Usare lo strumento Interruzione spigolo con le parti in lamiera piegate.
Nel PropertyManager Interruzione spigolo, effettuare le seguenti operazioni:
PM_parameters.gif Bordi dello spigolo e/o Facce di flangia Selezionare bordi o facce della flangia dello spigolo. Entrambi possono essere selezionati.
  Colleziona tutti gli spigoli Disponibile nelle parti in lamiera appiattite. Seleziona tutti gli spigoli.
  Solo spigoli interni Disponibile nelle parti in lamiera appiattite. Seleziona solo gli spigoli interni da aprire.
Opzione selezionata
Opzione deselezionata
  Tipo di interruzione Selezionare una delle seguenti opzioni:
Valore per la distanza dello smusso corner_edge_chamfer_shm.gif.
Valore per il raggio del raccordo.
Opzioni di scarico
Usare lo strumento Accorciatura spigolo con le parti in lamiera spiegate.
Nel PropertyManager Accorciatura spigolo, effettuare le seguenti operazioni:
PM_corner_edges.gif Bordi dello spigolo Selezionare i bordi dello spigolo per applicare i tagli dello scarico.
  Colleziona tutti gli spigoli Seleziona tutti gli spigoli interni.
  Scarico Selezionare una delle seguenti opzioni:
Circolare
Quadrato
Bend Waist
Con Scarico impostato su:
  • Circolare o Bend Waist impostare un valore per Raggiodim_lin_d.png.
  • Quadrato impostare un valore per Lunghezza lateraledim_lin_d.png.
  Centrato sulle linee di piegatura Aggiunge i tagli allo spigolo centrato relativamente alle linee di piegatura con Scarico impostato su Circolare o Quadrato.
Selezionato Deselezionata
  Rapporto dello spessore Imposta un rapporto tra Raggio o Lunghezza lato e lo spessore della lamiera.
Il rapporto utilizza il valore scelto per Raggio o Lunghezza lato. Deselezionare Rapporto allo spessore se si vuole cambiare il Raggio o la Lunghezza lato.
  Tangente alla piegatura Aggiunge i tagli allo spigolo tangenti alle linee di piegatura quando l'opzione Centrato sulle linee di piegatura è selezionata.
  Aggiungi spigoli raccordati Aggiunge un raccordo con un RaggioPM_Radius.gif definito dall'utente a Bordi dello spigolo selezionati.
Per convenienza, è possibile aggiungere il materiale quando la parte in lamiera è spiegata.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Interruzione spigolo/Accorcia spigolo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
