Quando si crea una parte di lamiera multicorpo, nell'albero di disegno FeatureManager la struttura principale elenca ciascun corpo con le rispettive funzioni nell'ordine in cui sono state aggiunte. Inoltre, una distinta di taglio contiene una rappresentazione distinta per ciascun corpo, con una ripetizione piatta specifica al corpo.
La distinta di taglio di una lamiera multicorpo offre le stesse funzionalità della distinta di taglio per saldatura, compresa la possibilità di organizzare e aggiornare i corpi di lamiera e visualizzare le proprietà della lamiera. È possibile utilizzare le proprietà associate al corpo nelle distinte materiali e nei disegni.
Il nome di un corpo nella distinta di taglio deriva dall'ultima funzione aggiunta al corpo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo livello della distinta di taglio per visualizzare i comandi seguenti, pertinenti a tutti i componenti della distinta di taglio:
Mostra cronologia funzione |
Elenca le funzioni che appartengono a ciascun corpo. |
Isola |
Cancella corpi |
Visualizza la finestra di dialogo Cancella corpo dove è presente un elenco dei corpi nella parte multicorpo. |
Elimina |
Per distinte di taglio contenenti elementi, rimuovere tutti i corpi dagli elementi ed eliminare gli elementi. |
Inserisci in nuova parte |
Crea una parte derivata inserendo i corpi in una nuova parte. Dopo l'inserimento, i corpi possono essere manipolati nella nuova parte utilizzando il comando Sposta/Copia corpi.
Per modificare le funzioni dei corpi in una parte derivata, è necessario modificare i corpi nella parte originale.
Salva i corpi |
Visualizza la finestra di dialogo Salva i corpi dalla quale è possibile salvare i corpi nella parte di lamiera multicorpo in file singoli utilizzabili per creare un assieme. |
Automatico |
Quando è attivato, organizza automaticamente gli elementi di una distinta di taglio di lamiera. Attivato per default.
Se si seleziona Automatico, l'opzione Aggiorna viene aggiunta al menu per consentire di aggiornare manualmente i corpi nella distinta di taglio.
Indica che la distinta di taglio deve essere aggiornata. |
Indica che la distinta di taglio è aggiornata. |
Passa a |
Visualizza la finestra di dialogo Trova nell'albero di disegno FeatureManager, nella quale è possibile ricercare una stringa di testo nell'albero di disegno. |
Comprimi elementi |
Comprime tutti gli elementi presenti nell'albero di disegno FeatureManager. |
Nascondi/Mostra elementi albero |
Apre la finestra di dialogo Opzioni del sistema con la pagina FeatureManager per consentire di cambiare le impostazioni Nascondi/Mostra dell'albero di disegno FeatureManager. Disponibile in tutti i menu contestuali dell'albero di disegno FeatureManager.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo nella distinta di taglio per visualizzare i comandi seguenti:
Appiattito |
Appiattisce il corpo selezionato e nasconde gli altri corpi. |
Crea sottosaldatura |
Crea una cartella sottosaldatura contenente il corpo selezionato. |
Creare una voce dell’elenco saldature |
Crea un elemento distinta di taglio contenente il corpo selezionato. Questa opzione è disponibile solamente se non è attivato Automatico nel menu contestuale della distinta di taglio. Se Automatico è attivato, per creare elementi della distinta di taglio, fare clic su Aggiorna.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento della distinta di taglio e selezionare Proprietà per specificare le proprietà della distinta di taglio.
Le proprietà personalizzate di una parte di lamiera multicorpo si specificano nello stesso modo delle saldature.
Isola |
Imposta tutti i corpi tranne quello selezionato su Nascosto o Trasparente. Nella finestra di dialogo Isola è possibile:
- Cambiare il comportamento di default del comando Isola.
- Commutare tra Nascosto e Trasparente per corpi diversi da quello selezionato.
Quando si impostano i corpi su Trasparente, è possibile selezionare entità geometriche.
Materiale |
Visualizza un sottomenu con queste opzioni:
Modifica materiale
Visualizza la finestra di dialogo Materiale, nella quale è possibile gestire il materiale fisico del corpo selezionato. |
Rimuovi materiale |
Rimuove il materiale quando al corpo selezionato è stato assegnato un materiale. Per assegnare un materiale comune a tutti i corpi nella parte, è necessario rimuovere singolarmente i materiali assegnati.
Gestione preferiti |
Visualizza la scheda Preferiti della finestra di dialogo Materiale, nella quale è possibile modificare l'elenco dei materiali preferiti. |
Elenco materiali preferiti |
Sono i materiali che è possibile applicare senza aprire la finestra di dialogo Materiale. |
Visualizzazione corpo |
Elenca gli stili di visualizzazione che è possibile applicare al corpo selezionato. |
Cancella corpo |
Apre il PropertyManager di Cancella corpo, nel quale è possibile selezionare i corpi da eliminare. Il corpo eliminato apparirà nell'albero di disegno FeatureManager. È possibile tornare indietro per tornare a visualizzare il corpo.
Apre un nuovo documento di parte contenente il corpo selezionato e invita a salvare la parte. Il corpo viene salvato come parte stock con riferimenti esterni alla parte multicorpo. Le modifiche apportate al corpo nella parte multicorpo si riflettono nella parte stock.
Cambia trasparenza |
Commuta la trasparenza del corpo selezionato. |
Passa alla funzione (nell'albero) |
Evidenzia la funzione nell'albero di disegno FeatureManager principale. |
