Nascondi Sommario
Modifica delle caratteristiche di visualizzazione delle parti
È possibile utilizzare il riquadro di visualizzazione per modificare le caratteristiche di visualizzazione delle parti.
You can also change the material, and color appearance, or the transparency of selected features of the part.
Visualizzazione dei controlli di visualizzazione
Per mostrare i controlli di visualizzazione:
  1. Fare clic su in alto nell'albero di disegno FeatureManager per espandere il riquadro di visualizzazione.
  2. Utilizzare i seguenti controlli per cambiare le caratteristiche di visualizzazione:
    • display_pane_column_hideshow.gifNascondi/Mostra
    • display_pane_column_display_mode.gifModalità di visualizzazione
    • display_pane_appearance.gifAspetto
    • display_pane_column_transparency.gifTrasparenza
Modifica dell'aspetto o della trasparenza dei componenti
Per cambiare l'aspetto o trasparenza dei componenti:
  • fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga di componente nel riquadro di visualizzazione e selezionare:
    • Cambia trasparenza
    Per i corpi solidi e di superficie e la geometria di riferimento, si può anche cambiare lo stato Nascondi/Mostra e Modalità di visualizzazione.
    Per Nascondi/Mostra:
    • Mostra
    • Nascondi
    Per Modalità di visualizzazione:
    • Struttura a reticolo
    • Linee nascoste visibili
    • Rimozione linee nascoste
    • Ombreggiata con bordi
    • Ombreggiata
    • Visualizzazione di default. Un segno di spunta nell'angolo di un'icona di modalità di visualizzazione (per esempio ), indica che si tratta della modalità di visualizzazione di default. La visualizzazione è inizialmente impostata in questa modalità. Selezionare una modalità di visualizzazione nel riquadro per ignorare questa impostazione.
      È possibile cambiare la modalità di visualizzazione di default utilizzando il menu a comparsa Stile di visualizzazione nella barra degli strumenti Vista con preavviso.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle caratteristiche di visualizzazione delle parti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
