Collapse SolidWorks インストレーション及びアドミニストレーション ガイドSolidWorks インストレーション及びアドミニストレーション ガイド
Expand SolidWorks 製品のアクティベーションSolidWorks 製品のアクティベーション
目次を表示しない
更新オプション(Upgrade Options)
現在、このコンピュータには1つまたは複数の古いSolidWorksメジャー バージョンがインストールされています。 最も新しい既存のバージョンを新しいバージョンにアップグレードするか、または新しいバージョンのために新しいインストレーションを作成するかを選択します。
この選択は、このメジャー リリースの以前のバージョンがコンピュータにインストールされていない場合のみ表示されます。 このメジャー リリースの以前のバージョンがインストールされている場合、SolidWorks Installation Managerは必ずそのインストレーションをアップデートします。
(SolidWorks 2010以降、同じメジャー リリースの複数のServicePackのパラレル インストレーションはサポートされなくなりました)。
アップグレード時には、以下が行われます。
  • 指定したすべての製品がアップグレードされます。
  • インストール済みのすべての製品がデフォルトで選択されます。
  • 製品を選択解除すると、その製品はアップグレードされません。
    製品コンポーネントを選択解除しても、そのコンポーネントを削除するようにSolidWorks Installation Managerに指定したわけではありません。 製品コンポーネントを削除するには、の説明にあるように、プログラムの追加と削除インストレーションの削除(Removing an Installation)(Add/Remove Programs)を使用します。
適切なオプションを選択し、次へ(Next)をクリックして続行します。
SolidWorks versionの新規インストレーションを作成します。
このオプションを選択すると、このメジャー バージョンの新しいインストレーションが作成されるほか、古いメジャー バージョン インストレーションが保持されます。
これは、新しいバージョンのインストール後もSolidWorksの古いバージョンにアクセスしたい場合に役立ちます。 例えば、古いバージョンを実行し続けている他のユーザーとファイルを共有する場合、新しいバージョンを使用して保存したファイルのバージョンの互換性の問題を回避できます。
SolidWorks previous_major_versionからSolidWorks current_major_versionへアップグレードします。
このオプションを選択すると、古いバージョンのインストレーションが新しいバージョンにアップグレードされます。
インストレーションの完了後、古いSolidWorksバージョンはこのコンピュータで利用できなくなります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   更新オプション(Upgrade Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2014 SP05
