目次を表示しない
インストレーションの変更(Modifying an Installation)
インストールされていない製品をインストールできるように、インストレーションを変更できます。
SolidWorksはインストール済みでアドインを後から購入した場合は、新規のアドインが含まれるようにインストレーションを変更できます。アドインは各コンピュータにインストールする必要があります。
元のSolidWorksを変更してSolidWorks ProfessionalまたはSolidWorks Premiumのパッケージを含めるように指定すると、Workgroup PDMはインストールされません。
  1. アクティブなSolidWorksのセッションがないことを確認します。
  2. Windows 7 以降では、スタート > コントロール パネル >プログラムと機能 をクリックします。
  3. 変更したい SolidWorks インストレーションを選択してから、変更(Change)をクリックします。
  4. SolidWorks Installation Manager へようこそ(Welcome to the SolidWorks Installation Manager)画面で個人インストレーションの変更(このコンピュータ上で実行します)(Modify the individual installation (on this computer))をクリックします。
  5. シリアル番号 画面で適切なシリアル番号が指定されていることを確認します。
  6. 製品選択 画面でインストールまたは削除する製品を選択します。
    インストレーションの変更は以下のようになります。
    • 新しいシリアル番号を指定した場合も、デフォルトでインストールまたは削除される製品はありません。 それぞれの製品や機能コンポーネントのインストール動作を変更する必要があります。
    • 特定のコンポーネントに対して計画された動作を確認するには、コンポーネント名(チェックボックスではなく)をクリックします。 製品リストの下部にある情報フィールドに意図されたインストール動作が表示されます。
    • 製品コンポーネントに対するインストール動作を変更するには、コンポーネントの隣にあるチェックボックスをクリックします。 (たとえば、コンポーネントのインストールや削除を行っている場合は、チェックボックスを選択すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象となり、チェックボックスの選択を解除すると対応するコンポーネントがインストールまたは削除の対象から外れます。)
    • 初期の指定からコンポーネントのインストール動作を変更すると、アスタリスク(*)がリスト内のそのコンポーネントの横に表示されます。
    • コンポーネント内にサブコンポーネントがある場合には、コンポーネントの隣に + アイコンが表示されます。 利用可能なサブコンポーネントを確認するには、+ アイコンをクリックしてください。
    • コンポーネントが展開されサブコンポーネントが表示されている場合は、コンポーネントの隣に - アイコンが表示されます。 サブコンポーネントへの展開を解除するには、- アイコンをクリックしてください。
  7. サマリー 画面で、今すぐ変更 をクリックします。
  8. インストレーション完了 画面で、完了 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インストレーションの変更(Modifying an Installation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2014 SP05
