Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
B-スプライン サーフェスの抽出(Extracting a B-Spline Surface)
B-スプライン サーフェスを抽出する際は、メッシュによるサーフェスの視覚化を行います。
メッシュから抽出されたサーフェスのUおよびV方向にカーブを追加することで、サーフェスをメッシュにより精密に合わせることが可能です。
偏差分析を表示することで、メッシュ - サーフェス間偏差を確認することが可能です。
メッシュを用いてB-スプライン サーフェスを抽出するには:
  1. メッシュ ファイルを開き、サーフェス ウィザード(Surface Wizard)を実行し、誘導作成を使用してサーフェス抽出 PropertyManager(Surface Extraction PropertyManager)へ進みます。
  2. サーフェスを選択し、面設定(Face Settings)でB スプライン(Bspline)PM_BSpline.gif をクリックします。
    メッシュによるサーフェスが表示されます。
  3. モデルを回転し、サーフェスを直接確認します。
  4. 偏差分析表示(Display deviation analysis)を選択します。
    サーフェス - メッシュ偏差が表示されます。グラフィックス領域で色分け表示が行われます。サーフェス偏差は、赤、黄、および緑に色付けされた領域の周辺にあります。
  5. サーフェスの精度を向上するには:
    • PropertyManagerにあるU-方向(U-Direction)とV-方向セグメント数(V-Direction Number of Segments)を用いて、UおよびVカーブを追加します。
      メッシュ - メッシュ 偏差(Mesh to Mesh Deviation): UおよびVカーブの追加は、カーブ位置を編集する前に行ってください。カーブ数を変更すると、すべてのカーブが自動で再配置されてしまいます。DevAnlys_Mesh.gif
    • UVカーブの編集中(Editing UV curves)をクリックします。メッシュ上の 2 つの異なる場所を直接クリックし、U および V カーブを作成することが可能です。
    • UVカーブの編集中(Editing UV curves)をクリックし、一覧からカーブを選択した後、ドラッグにより再配置を行います。必要に応じてこれを繰り返してください。
    • 最も高い偏差のある領域でUおよびVカーブの数を増やすことで、偏差の縮小を試みます。
  6. サーフェス再構築(Rebuild Surface)をクリックし、編集内容をサーフェスに反映した後、再度偏差分析を行います。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   B-スプライン サーフェスの抽出(Extracting a B-Spline Surface)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
