応力解析は、メッシュの中に分離している構成部品ジオメトリにより、値を計算することで、構成部品の応力、変形、安全率の結果を計算します。
メッシュ密度は、デフォルトの計算されたメッシュサイズに適用されるスケール係数によって表されます。 スケール係数範囲は、2.0、粗い から 5.0、細かい まです。 細かいメッシュ密度は、シミュレーション結果でより正確な解を与えますが、より多くの計算時間を必要とします。 応力解析結果を設定するとき、メッシュ密度を修正して、密度がエラーを起こさないことを調べることができます。
Simulation セットアップ PropertyManager でメッシュ密度を修正/確認するには:
メッシュ密度計算で使用されるタイム ステップ数は、秒毎のフレーム数 PropertyManager の モーション スタディ プロパティ 設定に依存します。
プログレス ダイアログが現れ、計算された時間ステップを表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
