構成部品のプロパティを表示したり、変更したりします。
このダイアログ ボックスを開くには:
選択されているアセンブリ構成部品のタイプ応じて、表示されるプロパティが異なります。
パターンの元になる構成部品と同じコンフィギュレーションを使用 (Use same configuration as pattern seed component)
選択した構成部品が構成部品パターンのインスタンスである場合、これがデフォルト設定になります。
表示するコンフィギュレーションの指定
シード構成部品と異なっているコンフィギュレーションを指定して、そしてリストからコンフィギュレーションを選択してください。
抑制(Suppressed)
構成部品をアセンブリから削除することなく取り除くきます。 抑制された状態はメモリには読み込まれず、アセンブリの機能的な要素ではなくなります。
解除済み
構成部品をメモリに完全に読み込みます。 構成部品は完全に機能し、完全にアクセス可能です。
ライト ウェイト
(サブアセンブルが 弾性体(Flexible)に設定されている場合は使用できません。) 構成部品のモデル データのサブセットのみ読み込みます。
剛
お互いに対するサブアセンブリの構成部品の移動を防ぎます。 サブアセンブリは単一ユニットとして機能します。
フレキシブル
(ライト ウェイト サブアセンブリには利用できません。) お互いに対するサブアセンブリの構成部品の移動を許可します。 構成部品は、それぞれの合致の自由度の範囲内で移動できます。 フレキシブル サブアセンブリを参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
