アセンブリの参照関係で新規の部品を作成できます。これにより、部品を設計する際に、他のアセンブリ構成部品のジオメトリを使用することもできます。
別のアセンブリの前後関係で新しいサブアセンブリを作成することもできます。詳細は、「新規サブアセンブリの挿入」を参照してください。
アセンブリの参照関係で新しい構成部品を作成する前に、新しい構成部品を保存する際のデフォルト設定を指定できます。別の外部部品ファイル、あるいはアセンブリ ファイル内の仮想構成部品として保存できます。「前後関係の中の新規構成部品の保存」を参照してください。
アセンブリ ウィンドウで部品を作成するには:
- (アセンブリ ツールバーの)新規部品
(Assembly toolbar)をクリックするか、をクリックします。
- 外部に保存した部品の場合、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスで新しい部品の名前を入力し、保存(Save)をクリックします。
- (ポインタが
の間に) 平面または平坦な面を選択します。
新しい部品とスケッチが新規部品内で開き、編集先が変わります。新しい部品の正面(Front)平面と選択された平面または面の間に相対固定(Inplace)(一致)合致関係が追加されます。新しく作成した部品の位置は相対固定(Inplace)合致関係により、完全に定義されます。そのため、この部品の位置の定義に合致関係を追加する必要はありません。この構成部品の位置を変更するには、先ず相対固定(Inplace)合致関係を削除します。
新規部品が、FeatureManager デザインツリーに表示されます。外部に保存した部品は、
Partn
の名前フォーマットで表示されます。仮想構成部品は
[Partn^アセンブリ_名] の名前フォーマットで表示されます。
内部に保存した部品の場合、平面を選択するのではなく (ポインタが
の間に) グラフィックス領域の空白部分内をクリックできます。空の部品がアセンブリに追加されます。空の部品ファイルを編集、または開くことができ、ジオメトリを作成できます。部品の原点はアセンブリの原点に一致します。そして部品の位置は固定されます。
- 一般の部品を作成する場合と同じ方法で、部品のフィーチャーを作成します。必要に応じてアセンブリの他の構成部品のジオメトリを参照します。
次サーフェスまでオプションを使用してフィーチャーを押し出した場合、次のジオメトリは同じ部品上に存在する必要があります。 アセンブリ内の他の構成部品上の表面まで、または、アセンブリフィーチャーのサーフェスまで押し出すために、次サーフェスまで を使用します。
- 編集対象をアセンブリに戻すには、(アセンブリ ツールバー) の構成部品編集
をクリックして選択解除するか、または確認コーナーの
をクリックします。
その外部のファイルに仮想構成部品を保存するには、構成部品を右クリックして、部品を保存(外部ファイルへ) (Save Assembly(in External File)) を選択します。または、アセンブリを保存するとき、部品をアセンブリの中へ保存するか、外部のファイルに保存するかを選択することができます。
