ブレーク コーナー/コーナー トリム PropertyManager を開くには:
- 板金部品を作成する。
- 次のいずれかを実行します:
- ブレーク コーナー/コーナー トリム
(板金ツールバー)または をクリックします。
- コーナー トリム
ブレーク コーナー オプション
折りたたまれた板金部品で、ブレーク コーナー (Break Corner) ツールを使います。
ブレーク コーナー PropertyManager で、以下を設定します:
コーナー エッジと/またはフランジ面 (Corner Edges and/or Flange Faces) |
ブレークするために、コーナー エッジまたはフランジ面。 同時に両方を選択することができます。
全コーナーを集める |
(展開された板金部品で使用できます。)すべてのコーナーを選択します。 |
内側のコーナーのみ |
(展開された板金部品で使用できます。) 内側のコーナーのみを選択し、ブレークします。
| 選択 |
| 選択解除 |
ブレーク タイプ (Break type) |
次のいずれかを選択します:
面取り
距離
面取りのための距離の値
フィレット
半径
フィレットの半径値
リリーフ オプション
展開した板金部品でコーナー トリム(Corner-Trim)ツールを使用します。
コーナー トリム PropertyManager で、以下を設定します:
コーナー エッジ (Corner edges) |
リリーフカットを適用するため、コーナーエッジを選んでください。 |
全コーナーwo集 |
内側の全コーナーを選択します。
リリーフ |
次のいずれかを選択します:
円形
矩形(Square)
ウェストでベンド(Bend Waist)
リリーフ を使うとき、以下を設定します。
- 円形 または ウェストでベンド を選択し、半径
値を設定します。
- 矩形 は 横の長さ
の値に設定します。
ベンドライン中心 (Centered on bend lines) |
リリーフ と一緒に、ベンドラインの中央に置かれるよう関連付けられたコーナーカットを、円形 か 矩形 に設定します。
| 選択 |
選択解除 |
厚みとの比率 |
半径 または 横の長さ と板金の厚さの間の比率を設定します。 比率は半径 (Radius) あるいは横の長さ (Side length) で設定する値を使います。半径(Radius) あるいは横の長さ(Side length) を変える場合は、厚みとの比率(Ratio to thickness) を選択解除します。
ベンドに正接(Tangent to bend) |
ベンドラインに正接なコーナー カットを追加します。この機能はベンドライン中心(Centered on bend lines)が選択されている場合のみ使用可能です。
フィレットされたコーナー追加 |
コーナー エッジコーナー エッジ 半径半径 をもつフィレットを追加します。
便利なこと:板金部品が平らにされるとき、材料を加えることができます。
