センサーは、部品やアセンブリの特定のプロパティを監視し、指定された制限値から値が外れると警告を表示します。
センサーを作成するには:
FeatureManager デザイン ツリーで センサー
フォルダを右クリックして センサー追加 を選択し、PropertyManager にパラメータを設定します。
プロパティ(Properties)
プロパティはセンサー タイプによって異なります。
質量特性 センサーの場合:
質量特性(Mass Properties) |
質量特性のタイプを選択します:
- 質量(Mass)
- 体積
- 表面積
- 重心 X
- 重心 Y
- 重心 Z
モニターするエンティティ |
グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。エンティティには部品、ソリッド ボディ、アセンブリ、構成部品を含めることができます。 |
値(Value) |
プロパティの現在の値をリストします。 |
測定 センサーの場合:
モニターする寸法 |
グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。 |
値(Value) |
寸法の現在の値をリストします。 |
干渉認識 センサーの場合:
干渉をチェックする構成部品(Components to Check) |
グラフィック領域で選択した、モニターするエンティティがリストされます。エンティティには構成部品またはアセンブリ全体を含めることができます。 |
値(Value) |
選択エンティティの間に干渉が検出されるかどうかを表示します。 |
一致する部分を干渉部分としてチェック(Treat coincidence as interference) |
一致したエンティティは、干渉としてレポートされます。 |
無視した干渉部分を表示(Show ignored interferences) |
選択すると、無視された干渉を灰色で
結果
(干渉認識(Interference Detection) PropertyManager)に表示します。このオプションを選択解除すると、無視した干渉は一覧表示されません。
サブアセンブリを構成部品として扱う(Treat subassemblies as components) |
選択すると、サブアセンブリは、単一の構成部品として扱われ、サブアセンブリ構成部品間の干渉部分はレポートされません。 |
マルチボディ部品の干渉部分を含む(Include multibody part interferences) |
マルチボディ内のボディ間の干渉部分をレポートします。 |
ファスナー フォルダーの作成(Create fasteners folder) |
ファスナー間(ナットやボルトなど)のクリアランスの
結果(Results)を(干渉認識(Interference Detection) PropertyManager)に表示します。 |
モーション データ センサーの場合:
単位 |
結果値の計算に使用する単位を示します。 モーションの計算に使用する単位を指定するには、 (ステータス バー) をクリックします。
判定規準 |
モデル(最大)
結果の最大値でセンサーを定義します。
モデル(最小)
結果の最小値でセンサーを定義します。
モデル (標準)
結果の平均値でセンサーを定義します。
RMS
結果の 2 乗値でセンサーを定義します。
特定の時間の値
入力した時刻に計算された結果値でセンサーを定義します。
警告
警告は、センサーの値が指定された制限値から外れたことを直ぐに知らせます。 センサーによって警告が発された場合、FeatureManager デザインツリーでセンサーにフラグが表示されます。 警告(Alert)を選択し、演算子と限度を設定します。
数値を持つセンサーでは、演算子と 1 つか 2 つの数値を指定します。 演算子には次が含まれます:
- は次より大きい:
- は次より小さい:
- は次と等しい:
- は次以下です:
- は次以上です:
- は次と等しくない:
- は次の間にある:
- は次の間にない:
干渉認識 センサーでは、次を指定します:
| は真です |
干渉が検知されると、警告が発されます。 |
| は偽です |
干渉が検知されないと、警告が発されます。 |
