デフォルト設定は、指定されたダイアログボックスに適用されます。
チェックイン
| 所有権の保持 |
チェックインするファイルの所有権を保持します。 |
| ローカル コピーの削除 |
ファイルをボルトにチェックインすると、ドキュメントのコピーがローカル ディレクトリから削除されます。 SolidWorks 以外のアプリケーションで開いているローカル コピーされたドキュメントは削除されません。
| ワーキング コピーをデフォルトに指定 |
リビジョンを現在のリビジョンのワーキング コピーに設定し、リビジョン番号が更新されないようにします。 ワーキング コピー機能は、ボルト管理者により、VaultAdmin(ボルトアドミン)のリビジョンの設定(Revision Scheme)タブで使用可能に指定されます。 |
| 所有権の自動取得 |
参照先を選択する際、所有権が解除されたドキュメントの所有権を自動的に取得できるようになります。 |
| 図面も含む(Include drawings) |
チェックインされているドキュメントに関連する全ての図面を検索し、各チェックイン時のドキュメント リストに追加します。SolidWorks の検索パスが検索されるため、時間がかかることが考えられます。 共有フォルダーを検索すると、パフォーマンスも低下するといえます。 オプションでこのオプションを選択解除し、必要に応じてチェックインごとにドキュメント チェックイン ダイアログ ボックスで図面を含め、検索パスを選択し、検索リソースを制限することもできます。 このオプションが選択されるとき、検索されているパスのリストがプログレス ダイアログで表示されます。 検索時間が長すぎる場合、それを中断することができます。
このオプションは、参照/使用先タブ上の を含むオプションに取って代わります。
検索位置をカスタマイズをクリックして、図面の検索位置をカスタマイズ ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでは、Workgroup PDM がチェックイン ダイアログ ボックスで図面を検索する方法をカスタマイズできます。
| SolidWorks Simulation の結果も含める(Include SolidWorks Simulation results) |
チェックインされるドキュメントと関連付けられた SolidWorks Simulation 解析結果ファイルを検索し、チェックイン時のドキュメント リストに追加します。SolidWorks Simulation は SolidWorks ドキュメント内で結果ファイルに関する情報を表示します。 オプションで、この設定を解除し、各チェックイン時にドキュメント チェックイン ダイアログ ボックスで、SolidWorks Simulation の解析結果ファイルをリストに追加するかどうかを指定することができます。 |
チェックアウト/開く(Check out / Open)
| すべての参照を選択 |
チェックアウトまたは開くためにドキュメントを選択すると全ての参照が選択されます。 ダイアログ ボックスに表示される参照はクリアできます。 |
チェックアウトされているドキュメントに関連する全ての図面をボルトで検索し、ドキュメント リストに追加します。 (パフォーマンスが遅くなる原因になる場合があります。) |
| 添付ファイルを含める |
チェックアウトまたは開くためにドキュメントを選択すると全ての添付ファイルが選択されます。 |
| データ受信先: |
ドキュメントを開く際、参照アイテムは、親ドキュメントがチェックインされた時点でのリビジョン レベル(指定のリビジョン)で開くことも、また現在存在するリビジョン レベル(最新のリビジョン)で開くこともできます。 |
所有権の変更(Change ownership)
| 子がある場合はダイアログを表示する |
子ドキュメントを持つドキュメントの所有権を変更する際にダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスで、親ドキュメントの所有権を変更する際、子ドキュメントの所有権も変更するかどうかをコントロールできます。 単一ドキュメントの場合は、ダイアログボックスは表示されません。 デフォルト設定を一時的に上書きするには、右クリックをして所有権を変更するためのコマンドを選択する際にCtrlキーを押します。
