ルーティング ファイル位置と設定 タブを使用して、ルーティング エンティティのファイル位置とオプションを設定します。
一般ルーティング
| ルーティング ライブラリ(Routing Library) |
ルーティング構成部品を保存したフォルダーを指定します。 SolidWorks Toolbox ライブラリにルーティング構成部品を保存 しないでください。
ルーティング ライブラリ フォルダがデザイン ライブラリに追加されます。ここで、構成部品にアクセスしたり、それらをルートにドラッグすることができます。
また、ルーティング ライブラリ フォルダは、の参照ドキュメントでも更新されます。
で 外部参照のファイルを検索 も選択する必要があります。
構成部品を整理するためにルーティング ライブラリフォルダの下にフォルダを追加することもできます。
いくつかのルーティング部品のサンプルが、デフォルトのルーティング ライブラリフォルダに保管されます。
| ルーティング テンプレート(Routing template) |
新しいルート アセンブリに使われるルーティング テンプレートを指定します。 ここでテンプレートを指定する前に、オプション ファイルの検索フォルダとしてそのフォルダがリストされていることを確認します。 |
配管/チューブ(Piping/Tubing)
| 標準チューブ(Standard tubes) |
標準チューブ(standard tubes)を定義したExcelファイルを指定します。 |
| カバー ライブラリ(Covering library) |
配管およびチューブのカバー材料の .xml ファイルを指定します。 |
| タグ スキーム ライブラリ(Tag scheme library) |
タグ スキーム マネージャで定義したタグ スキームの .xml ファイルを指定します。 また、この場所を使って既存のタグ スキームの .xml ファイルを読み込み、スキームが タグ スキーム マネージャ の スキーム表示 に表示されるようにすることもできます。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
電気ケーブル(Electrical cabling)
| ケーブル ワイヤ ライブラリ(Cable wire library) |
ケーブル/ワイヤ ライブラリ用の .xml ファイルを指定します。 |
| 構成部品ライブラリ(Component library) |
[構成部品ライブラリ] で使用する .xml ファイルを指定します。 |
| 標準ケーブル(Standard Cable) |
標準ケーブル(standard cables)を定義したExcelファイルを指定します。 |
ワイヤおよびケーブルのカバー材料の .xml ファイルを指定します。 |
オプション(Options)
| Routing Library Manager 単位 |
Routing Library Managerのタブのデータに対するデフォルト単位を指定します。 |
設定ファイル(Settings file)
ファイルの場所の設定を他のユーザーと共有することができます。
| 設定の読み込み(Load Settings) |
場所の設定ファイルを .sqy ファイルから読み込みます。 |
| デフォルトの読み込み |
ファイルの場所の設定を元のシステム デフォルトに戻します。これは、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks <バージョン番号> のサブフォルダにあります。
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
| カバー ライブラリ(配管/チューブ) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| カバー ライブラリ(電気ケーブル) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| 設定保存(Save Settings) |
設定を .sqy ファイルに保存します。 |
