配管ルートを作成する場合、ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManagerで常にエルボ使用(Always use elbow)を選択し、標準外の角度をルートに指定するには、代替えエルボを選択してユーザー定義エルボを作成するか、配管にベンドを形成します。
3Dスケッチを閉じる場合、ルートに標準外の角度があると、そのスケッチ セグメントがハイライト表示され、寸法値が表示されてダイアログ ボックスが現れます。
パラメータ(Parameters)
| 直径(読み取り専用) |
配管の直径を表示します。 |
| 半径(読み取り専用) |
ルートの標準外の角度のフィレット半径を表示します。 |
| 角度(読み取り専用) |
標準外の角度のサイズを表示します。 |
オプション
| デフォルト/代替えエルボの使用 |
指定した既存の代替えエルボが使用されます。 |
| ユーザー定義エルボの作成 |
指定した標準エルボを元に、ユーザー定義エルボを作成します。 ユーザー定義エルボは、新規部品として保存されます。 |
| フォーム ベンドの作成 |
配管で標準外の角度を持つベンドを作成します。 |
| この設定をすべての一致する円弧で使用 |
これらの設定を同じ半径と長さの弧のテンプレートとして使用するために選択します。 |
| 次を使用してエルボを作成 |
ユーザーのルーティング作業に指定されているライブラリ ファイルを表示します。 デフォルト/代替えエルボの使用を選択した場合、必要な寸法値を持つコンフィギュレーションを含むエルボ部品を探し、開くをクリックします。 選択エルボのベンド半径が、3Dスケッチにあるフィレット半径と異なる場合、スケッチは選択エルボに従って変更されます。
ユーザー定義エルボの作成を選択した場合は、作成するユーザー定義エルボの元になる標準エルボを指定します。
| 使用コンフィギュレーション |
次を使用してエルボを作成で指定されている部品のエルボ コンフィギュレーションを表示します。 使用するコンフィギュレーションを選択します。 |
| ユーザー定義エルボの指定保存 |
新規ユーザー定義エルボを作成する場合、そのパスとファイル名が提案されます。 提案されたパスを確定するか、他のパスを指定します。 |
