フレキシブルな、または折れ曲がりのあるリボン ケーブルの配線を作成できます。
ルートを開始する前に(Before Starting the Route)
推奨する方法
メイン アセンブリで、リボン ケーブル コネクタを合致するジオメトリを定義します。 例えば、コネクタのための合致ソケットを作成し、メインアセンブリに挿入します。 合致参照の一致を使用して、ルートにコネクタを挿入するときに、簡単にソケットへコネクタの合致を行うことができます。
- クリップ、または仮想クリップをメインアセンブリに配置します。ルートすべてにおいて軸を選択することができます。
ルートの開始(Starting the Route)
リボン ケーブル ルートを開始するには次の方法のいずれかで正しいリボン ケーブル コネクタを既存のアセンブリに挿入します。
- デザインライブラリからドラッグ
- Windows エクスプローラからドラッグします。
- アセンブリ ツールバーの 既存の部品/アセンブリ
をクリックします。
- 電気ツールバーの コネクタ挿入
をクリックします。
コネクタをグラフィックス領域の中にドロップするとき、次が起こります:
- 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
- 自動ルート PropertyManager が開きます。
- 新しいルート サブアセンブリが作成され、[Ribbon cablen-assembly_name]
として FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。
- コネクタを配置したところから延長されて、リボン ケーブルのスタブが表示されます。
コネクタを挿入する前に ルート アセンブリを外部に保存 ルート オプションを選択解除し、仮想サブアセンブリを作成します。 SolidWorks Routing ヘルプ: ルーティング オプションを参照してください。
ルートの定義(Defining the Route)
自動ルート PropertyManager でツールとオプションを使用し、2 つのリボン ケーブル コネクタの間でルートを定義します。
自動ルート で、フォールド または フレキシブル を選択します。
ルーティング モード で、異なるタスクを行うためにモードの間を切り替えます。
| モード |
タスク |
| 自動ルート |
ルートの終端の点とクリップの軸をクリックすることにより、自動的にルートを伸張します。 |
| 編集(ドラッグ) |
- ルート セグメントを右クリックし、削除 を選択してルートのそのセクションで異なるパスを定義することができます。
- 接続点を右クリックし、ルートへ追加 を選択します。
- ケーブルでねじれを修正するためにスプライン上に作図線をドラッグします。
| マニュアル スケッチ |
3D ルートスケッチでルートを伸張するために線をスケッチします。 |
リボン ケーブル ルートの作成および編集時に、他のルーティング機能と同様に、すべての スケッチ ツール が使用できます。 スケッチ ツール を使用するには、リボン ケーブル アセンブリを開き、グラフィックス領域を右クリックします。 セグメントを追加または削除し、寸法を追加または削除できます。
